So jetzt habe ich ein Sehr grosses Problem
Habe den 16 V G60 Motor soweit zum Probestarten fertig nur jetzt habe ich keinen Zündfunken .
Hatte schon Durchgang geprüft an Klemme 25 die vorhanden ist ebenso habe ich Spannung an der Spule anliegen an klemme 15 und 1 wenn ich die Zündung an ist .
Was mich nun allerdings Stützig macht ist das ich an der Hallgeber Leitung 2 mal Spannung anliegen habe wenn die Zündung anmache wo eigentlich nur einmal Spannung anliegen dürfte .
Hinzu kommt allerdings das die Ventile Takten wenn ich den Finger drehe im ausgebauten zustand des Verteilers .
Der Kabelbaum würde halt verlängert aber so das die stecker richtig belegt sind und gleich mit dem Kabelbaum zusammen gelötet worden und Schrumpfschlauch drüber gekommen ist .
Für Lösungen bin ich derzeit sehr Dankbar den so langsam verliere ich die lust dadran weiter zu machen .
Mfg Björn
