Hab hier ein Gerät an das ich nen 16A CEE-Stecker ran machen muß.
Kann mit einer sagen wie genau bzw welche Kabel(farbe) ich an welchen Anschluß machen muß?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
L1 - Braun
L2 - Schwarz
L3 - Grau
N - Blau
PE - GrünGelb
fals du keinen Grauen hast sondern 2 schwarze must du schauen welcher von denen zwischen PE und Braun ist, das ist der L1
wenn es nummerierte Adern sind ist es im Normalfall
L1 - 1
L2 - 2
L3 - 3
N - 4
PE - GrünGelb
du solltes aber darauf achten das wenn du im stecker z.b. Braun auf L1 legst der auch im Gerät so angeschlossen sein sollte usw. usw.....
das sind aber alles keine VDE Normen sondern nur empfehlungren
Soso, ist die Belegung also so einfach. Sollte das Gerät regelkonform angeschlossen sein, ist das so auch richtig, aber woher weisst Du, ob Dein Gerät richtig angeschlossen ist?
Drehstromverbraucher? Wechselstromverbraucher?
Der Tip mit der Nummerierung ist aber der beste. Sollte sich Jemand nicht daran gehalten haben, ist im schlimmsten Fall Dein Gerät defekt.
Ich kenne keine Norm bezüglich der Belegung der nummerierten Leitungen.
Das Gerät ist regelkonform angeschlossen, die Verkabelung am Gerät ist fest und original.
Danke!
