Schlüssel mit Innenbahn nachmachen lassen
  • Habe mir bei eBay den neuen Klappschlüssel von Audi ersteigert, der hat auch einen Schlüsselrohling mit Innenbahn dabei gehabt. Jetzt wollte ich den schleifen/fräsen lassen, also ein Abbild von meinem original Schlüssel machen lassen. Also zu Mr. Minit Schlüsseldienst gefahren und die sagten mir, die haben sowas nicht um das zu fräsen. Toll :motz ... Wisst ihr bei wem man sowas schleifen lassen kann?
    Ich habe zwar einen fertigen Innenbahn Schlüssel, der ist aber für die alten Klappschlüssel und ist demnach ca. 5mm länger als die neuen Rohlingen!
    Eine Frage noch nebenbei, wer hat schon mal einen dieser neuen Klappschlüssel zerlegt? Und kann mir genau sagen, wie die auseinandergebaut werden ohne was kaputt zu machen?!
  • Ja VW muss ich ausschließen, weil das Zündschluss + Schlüssel von einem mir unbekannten Beetle kommt, also keine Nummer oder Papiere dafür vorhanden.
    Werde dann wohl mal die gelben Seite durchwühlen müssen...
    Also wenn dein schlüssel zu lang ist dann mach ihn kürzer und feile das Ende zurecht das ist doch kein Problem !
    Ne lass mal, so'n Pfusch mache ich nicht ;)
    Will das Bahnbild auf meinen Rohling sauber übertragen haben. Und wenn ich es so machen würde, dann hätte ich auch immer noch einen Schlüssel! :tock:
    Unterm VW Zeichen ist eine kleine Schraube, das weiss nur fast Niemand.
    Hmm... mein Audi-Schlüssel hat kein VW Zeichen. Und ist auch das neue schmale/geschwungene Design!
    Hier nochmal 2 Bilder von meinem Schlüssel:
  • Ja mehr oder weniger. Ich will den Schlüssl zerlegt um das gesamte Innenleben rauszunehmen und meine Fernbedienung dort einbauen. Aufbohren wollte ich das eignetlich nicht. Man muss das ja öffnen können, wegen Batterie tauschen, oder?
  • mensch frag mich doch!
    also mein schlüsseldienst um die ecke fräst die teile!
    und wegen dem öffnen erkläre ich dir am besten über icq!
    schreibst mich halt mal an
    POLO 6N2 1,8T 225PS+X
    Brembo 4Kolben Bremsanlage 323x28,Golf IV Recaros,TT Amaturenbrett,TT Tankdeckel,Auspuffanlage TT,Prototypen Xenon,8x17 mit 215-35/17,Clean!
    soviel TT wie nur geht :D
  • Musst nur auf der Rückseite des Schlüssels den Deckel ab machen.
    Das geht am Besten wenn du einen kleinen Schraubendreher zwischen den Chrombügel und die Kante legst und den Deckel aufhebelst.
    Darunter befinden sich drei kleine Kreuzschrauben.
    Wenn ich mich recht erinnere musst du nur diese Schrauben raus drehen und schon kannst du den Schlüssel komplett zerlegen.
    Habe das auch schon hinter mir...
    Hast du einen Dremel?
    Dann bekommst du den Innenraum des Schlüssels am schnellsten frei...
  • @ dick289 : Ja gut, dann werde ich das mal probieren. Ja habe einen Dreml. Hast du das auch beim neuen Modell dieser Klappschlüssel gemacht, oder noch bei den alten. Hoffentlich reicht der Platz für die Teile meiner Fernbedienung. Hast du zufällig Bilder von deinem Umbau gemacht? Wie hast du das mit der Antenne gemacht?
  • Habe auch das neue Modell.
    Bevor du dir die ganze Arbeit machst solltest du schauen ob die Knöpfe deiner FB mit denen des Audi-Schlüssels übereinstimmen.
    Bei meinem Modell ist der oberste Knopf jetzt schließen und der mittlere öffnen.
    Ich musste die Platine meiner Fernbedienung etwas zurecht feilen und dann wars immer noch unheimlich knapp, bin froh dass ich das geschafft habe.
    Musst drauf achten dass du die Leiterbahnen deiner FB nicht beschädigst!
    Habe leider keine Bilder gemacht.
    p.s.:
    Als meine Platine drin war passten die Schrauben für´s Gehäuse natürlich nicht mehr, habe meinen Schlüssel zu geklebt...
    Was ist mit Antenne gemeint?
  • Ach so. Gut, du hast deine Platine behalten. Ich werde meine Platine zerlegen und dann alles verlöten, dass es passt. Mal sehen wie ich das mit den Schaltern mache, das schaue ich mir an, wenn ich das Teil zerlegt habe.
