DRINGEND Wie Silberpfeil anschließen (Hupe)
  • Hallöchen, haben gerade im Bora (04) ein Silberpfeil eingebaut, nur passen die Stecker von der Hupe nicht, gibt es da einen Adapter oder sonstiges, oder hilft da nur Stecker abzwicken?? Bitte Help :(
    Hilfe im G4 Forum gefunden!
    Für die Suche: Das Raid (am Lenkrad) Masse Kabel kommt in den Stecker vom Lenkrad beim G4-Bora. Das braune Band vom Auto (+12V Zündung) wird mit dem Hupenkabel am raid verbunden, dafür muss das Kabel vom Auto oder vom Lenkrad abzwicken, und ein passender Stecker montiert werden. Das Massekabel vom Auto liegt Blind und wird isoliert, da sich das Raid Masse an der Nabe holt. Fertig.
