Hab mal eine Frage zum hinteren Bremssattel des Golf IV TDI.
Da ich Alleinfahrer meines Golfs bin, mußte ich feststellen, dass sich die hinteren Bremsscheiben nur "teilweise" abschleifen. Ich vermute, dass die Sättel fest sind und werd sie mal austauschen müssen, nun meine Frage, sind die hinteren Sättel bei den TDI- Modellen alle gleich oder gibt es da Unterschiede ? Ich fahr einen 100 PS PD und hätte ein gutes Angebot für Sättel von einem 90 PS TDI, kann ich die nehmen oder doch besser die orig. ?
Bremssattel Golf IV
Also das ist wenn nicht allzuviel gebremst wird eigentlich fast normal mach doch mal ein Bild !
Hast schonmal gechaut ob da alles frei ist? Bevor ich da die Sättel tausche würde ich schauen ob die Beläge "laufen". Die gammeln ganz gerne mal fets und dann rostet es auch.
Also hab das schon alles auseinandergebaut gehabt, die Belege und Scheiben sind noch nicht alt, alles ist freigängig.
Nur wenn ich alles wieder angebaut ist, löst der Sattel nicht vollständig, erst nach einem kurzen Ruck läst er die Scheibe frei drehen.
Ich wollt ja eigendlich wissen, ob man den Sattel vom 90PS TDI nehmen kann ? -
Kannst nehmen, da gibt's nicht so viele verschiedene.
