gibt es für PKW noch eine andere Steuerklasse außer die LKW-Zulassung?
Will nämlich nur noch 1 oder 2 Sitze haben und den Kofferraum chic ausbauen.
Und kennt ihr dann auch noch die Anforderungen?
Steuererleichterung beim PKW
Soweit ich weiß gibt es mittlerweile auch keine LKW Zulassung mehr für PKWs. Wenn du noch nen alten Postgolf hast, mit der Zulassung, hast du Glück, aber du bekommst mittlerweile keine neue mehr.#
Bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre.
Bei Bullis hast du noch die Möglichkeit auf ne Wohnmobil-Zulassung.
Wenn du jedoch nur auf 2-Sitzer umbaust, wirst du keine andere Steuerklasse bekommen.
Original von FIRE-ICE
Ne das war ein mal wenn du dein Golf überhaupt noch als LKW zugelassen bekommst musst du auch deine Hinteren seitenfenster schließen den zwischenraum trennen usw.... dan brauchst noch nen guten Bekannten beim Finanzamt...
hatte mich auch mal danach erkundigt, und das war eine antwort aus dem volkstreff...
wie sieht es da beim Caddy aus? Bekommt man den noch als LKW zugelassen?
ja den auf jeden fall, da er 2-sitzer ist und ne abgetrennte ne ladefläche hat...
die meisten kannste aber auch schon mit der lkw-zulassung kaufen...
Moinsen...
kannst auch heute noch Dein PKW als LKW zulassen. Musst nur eben ein paar Sachen beachten wie:
- muss Zweisitzer sein und auch so in den Papieren eingetragen sein
(also als LKW eingetragen sein)
- Scheiben hinten müssen "meistens" dicht...nicht immer. Je nach
Finamzbeamten
- Du brauchst hinten eine ebene Ladefläche + Ladekante zum
Fahrerraum hin
- Am besten noch ein Ladegitter dazu (vom Postgolf z.B.). Muss aber
auch ned immer sein.
- Der Laderaum muss größer sein als der Fahrerraum gemessen vom
Gaspedal aus.Wenn Du das alles erfüllst dürfen die Dir das so weit ich informiert bin nicht verweigern!!
Am Besten isses natürlich vorher dort anzurufen und sich zu informieren wie die das haben wollen.Ich habe auf jeden Fall exakt so vor 2 Jahren meinen Golf II TD LLK auf LKW umschreiben und besteuern lassen!
Torsten -
Original von Deepgolf
Soweit ich weiß gibt es mittlerweile auch keine LKW Zulassung mehr für PKWs.aufpassen. derzeit gibt es gerade ein gerichtsurteil vom bgh, das die regelungen nochmal angepasst werden müssen und es nicht so bleiben darf wie bisher.
also siehts wieder viel besser aus für ne lkw zulassung.
Original von Dieselkeule
Moinsen...kannst auch heute noch Dein PKW als LKW zulassen. Musst nur eben ein paar Sachen beachten wie:
Finamzbeamten
Fahrerraum hin
TorstenDanke, das hört sich doch gut an. Alles gut machbar. Werde mich dann mal vor Ort schlau machen.
Ah, und muß dann die Seitenscheibe zugeschweist werden oder langt es, ein Blech in die Fensterdichtung einzubauen?
die gurte hinten müssen auch noch raus und je nach dem auch die halter von der rückbank.......halt so das man den wagen nicht so schnell wieder umbauen kann
Original von MRGolf
Ah, und muß dann die Seitenscheibe zugeschweist werden oder langt es, ein Blech in die Fensterdichtung einzubauen?In der Regel müssen die Scheiben zugeschweisst werden. Liegt aber tatsächlich am Finanzbeamten. Habe auch schon gehabt das die Scheiben drinnen bleiben konnten!
ZitatOriginal von cologne_cruiser
die gurte hinten müssen auch noch raus und je nach dem auch die halter von der rückbank.......halt so das man den wagen nicht so schnell wieder umbauen kannStimmt! Hatte ich ganz vergessen zu erwähnen! Die Gurte müssen auch raus! Auf die Löcher hab ich einfach Propfen gestopft.
Die Halter von der Rückbank habe ich gelassen, war kein Problem!
Ist aber wie bereits gesagt worden tatsächlich immer unterschiedlich!Bei meinem Viertürer habe ich auch noch hinten die Türpins, Türgriffe und Fensterkurbeln abgemacht.
Torsten -
ein kollege hat nen postpolo und nen telekompolo.
die sind ab werk so, nur die scheiben sind getönt anstatt mit blech versehen. bei uns im kreis keine chance auf lkw steuern.
Hilft evtl der Besitz eines Gewerbescheins weiter?
Für was sollte man sonst nen klein LKW brauchen? -
mit dem gewerbeschein könnteste zumindest begründen und denen vor augen halten das du so´n ding UNBEDINGT brauchst
hilft bestimmt denen das unter die nase zuhalten...
Also erst umbauen oder erst zum Finanzamt?
Die sind doch so blöd, daß sie nichts eintragen, was nicht da ist, und das was da ist, erkennnen sie nicht an.
ich würde das so hand haben , wie mit dem tüv , erst mal dahin und dann anhören ,wenn der typ dir sagt wie er es haben will , sofort den namen aufschreiben und dann halt von ihm am ende die sache auch abnehmen lassen
also bevor du umbaust würde ihc hin gehen...
oder es so versuchen das du den hinten komplett leer räumst (seitenpappen nich vergessen, sieht dann bissl leerer aus
) dir undurchsichtige folie auf die seitenscheiben klebst und so´n gitter reinmachst, und dann sagst du hättest es so umgebaut und würdest gerne auf lkw zulassen...
oben genannte umbauten sind ja alle wieder rückrüstbar
Ich glaub das probier ich einfach mal aus.
Scheiben mit Folien zubappen, Rückbank raus und nen MDF Boden rein. Vorne Trennwand bis OK Sitz und darüber ein Hundegitter.
Das kostet dann ca 20 € einen Tag Arbeit könnte aber Millionen sparen. -
Na, da bin ich ja mal gespannt
Käfer Uwe
Auf einen Beitrag von 2006
