Felgenschutz?
  • Moin Moin...
    wollte mal fragen ob es einen Schutz für Die felgen vor dem Bremsstaub der Scheibenbremsen gibt?
    vielleicht so ne Scheibe, die noch vor die Bremse hinters rad montiert wird. damit man die felgen nicht jeden 2ten tag putzen muss?!?
    wenn nicht, dann wär das doch mal ne erfindung...
  • So Teile gibts, aber angeblich wird dann die Belüftung der Scheiben schlechter, so dass die heiß werden. Außerdem sind die nicht besonders schön, besonders bei großen Felgen leidet die Optik doch sehr.
    Sehen übrigens so aus:
  • Mach deine Felgen schön sauber und gehe dann mit Liquid Glass dran. Wenn du da innerhalb 1 Woche 2-3 Schichten drauf machst und dann ab und zu das auffrischt musst du die nur noch mit einem Hochdruckreiniger sauber machen und kurz nach wischen. Ich kann das nur empfehlen.
  • wenn es sich um ganz normal lackierte felgen handelt,dann tut´s auch ganz normale lackpolitur.
    alles andere ist nur abzocke und geldmacherei . :tock: :-r
    wenn die felgen mit bremsstaub oder kleinen teerflecken beschmutzt sind, mit lackpolitur putzen :]
    beim polieren die felgen immer schön mitmachen,dann haftet der bremsstaub erst garnicht an der felge. :zwinker:
  • Hab an meinen ansonsten astrein erhaltenen BBS RM012 zwei, drei Stellen (1~2cm) wo Klarlack fehlt. Scheint recht frisch zu sein ist noch keine Korrosion drunter zu sehen... bevor ich jetzt die komplette Felge mache und die Felgen n paar Wochen nicht sehe. Kann ich auch mit normalem Klarlack die Stellen ausbessern und dann mit Politur drübergehen ? Eher nur damits nich gammelt, sehen tut mans jetzt auch nur wenn man direkt draufstarrt.
  • Das erste was Du machen solltest ist, dir EBC GreenStuff zulegen.Da musst Du schon mal 50% weniger putzen.
    Ich sprä :thumbup: ch aus Erfahrung.
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
  • ...zu den RMs, wenn der Klarlack nur angegriffen ist und es darunter nicht "milchig" aussieht reicht es wenn du die Stellen mit ein wenig Klarlack austupfst. Gruss
  • Hab jetzt die Stellen mit Klarlack ausgebessert und die Felgen mit nem BMW Felgenwax behandelt sollte schonmal n Anfang sein.
    Habe mir Blackstuff geholt die sollen ja auch schon etwas bringen möcht die mal austesten da ein Kollege schon die Greenstuff hat
