Hi leute !
ich möchte mir demnächst das schlachtauto für meinen G2 kaufen. nun steht die entscheidung zwischen G3 und Passat. Die Sache ist ich möchte gerne G3 Cocktpit fahren. Ein Passat wäre aber von der anschaffung günstiger. Wie groß ist der aufwand wenn man passat technik hat und auf 3er Cockpit umbauen will. Oder wäre der aufwand so groß das man sich dann gleich ein 3er kaufen sollte?
mfg Rider
frage zum umbau auf 3er Cockpit...
Würde mir den Passat kaufen und dann das Armaturenbrett vom dreier rein bauen . das bekommst doch schon hinter her geschmissen .
sehe ich auch so. das is gar kein problem
elektrisch is das eh das gleiche
und beim 3er brett musste eh von der ze zu den schaltern die kabel vom 3er nehmen
okay dann werde ich mir ein passat zulegen
thx -
Hab noch ein 3er Amaturenbrett, ist noch in meinem Zweier verbaut ist, werd ihn aber demnächst schlachten. Es sollte aber geledert werden, da es ein paar schramen hat.
Wenn du ein 3er Amaturenbrett in einen 2er baust, brauchst du eh den Tacho vom Passat 35i, da der die selben abmessungen hat wie der tacho vom golf 3.
Würde auch an deiner stelle den passat holen.
Greetz
Domi
