Welche Anzeigen Beim Turbo Sind Wichtig??
  • Hallo
    Habe es mit Suche probiert aber nicht gefunden!! :(
    So meine Frage an euch wäre ,was für Anzeigen sind am wichtigsten beim Turbo???
    Und welche sind nicht ganz so wichtig ,aber hilfreich??? :?:
    danke an euere Antworten. :wink
    oder ihr könnt mir nen Link schicken, wenn es schon gefragt wurde!
    wenn das Auto richtig eingestellt ist , gar keine
    du meinst wenn das auto nicht bewegt wird, dann gar keine. gut, daß ist auch eine variante. =)
    ansonsten sollte immer und zu jeder zeit die wesentlichsten fahrzeuginformationen abrufbar sein. alles andere ist entweder fehlende sachkenntnis oder augenwischerei :(
  • und das können deine hier oft beworbenen anzeigen alles?
  • so ein Blödsinn ein richtig ausgeführter Umbau braucht nicht eine einzige Zusatzanzeige, ich sage nicht dass der der es umbaut nicht diese Geräte haben sollte um alles richtig zu machen.
    sonst müsste man ja in jedem Auto so was drin haben und alles immer und überall im Auge behalten dass man ja den überall lauernden Motorentot aufgrund der Anzeigen noch abwenden kann 8o *Ironiesmiley*
    genau, lieber blind und ohne wissen durch die gegend fahren. der chiptuner wird das schon richtig eingestellt haben - und kaputt gehen tut ja sowieso nichts =)
    nicht in jedem. nur in autos, die halt auf leistung getunt sind und bei denen persönliches und finanzielles enganement hinter steht.
    zu viel wissen macht oft nur Kopfweh!
    genau da liegt der knackpunkt :D
    nein. nur die nicht oft beworbenen versionen.
  • und wo gibts dazu was?
    weil es macht ja keinen sinn andauernd zu sagen das die anzeigen ja ach so wichtig sind, dann aber quasi nicht zu sagen das ne lambdaanzeige einer sprungsonde fürn popo is :(
    einfach auf das blau/rote bild in meiner signatur klicken. wenn dann noch fragen sind, einfach email schreiben.
    richtig. sehe ich genau so. deswegen schreibe ich es auch immer dazu, daß die normalsonde zwar preislich günstig ist, aber technisch leider nicht zu gebrauchen...
    17vanne würde noch lambda und benzindruck dazunehmen. erleichtert fehlersuche ungemein
  • Moin,
    die wichtigste Anzeige ist eine Breitbandanzeige !
    Alles andere kannst du weglassen (besser sind natürlich alle).
    Öldruck(warnanzeige/summer) hat jeder Wagen serienmäßig. Ihr wisst was ich meine.
    Ladedruck ist nur komfort, damit man weiß wie hoch er ist, aber nicht wirklich wichtig. Anderes bei verstellbaren Druckhöhen.
    Das Max. ist allerdings immer bekannt.
    Abgastemp. ist zu ungenau, um genaue schlüsse auf das Gemisch zu schließen, zuviele Faktoren die die Temp. ausmachen.
    Deine gewählten Anzeigen sind alle nicht (so)wichtig ! Nur mal so nebenbei. :D
    Mfg
    Xl-Edition
  • hi,
    eine Normale "Sprungsonde" ist nur im lambda bereich 1 genau, da das ausgangssignal einer Polynomfunktion 3grades glaich kommt das den wendepunkt bei lambda 1 (450-500mV).
    Eine Breitbandsonde mit controler gibt eine linearse ausganggsignal über einen wesentlich breiteren Lambdabereich ausgibt bsp. 9-19AFR.
    da eine Turbo motor bei vollast nicht mit AFR14.7 gafahren wird, sondern fetter 12.5-10AFR ist eine Normle sonde da nicht hilfreich.
    gruss Thomas
  • und vor allem hat eine normale sonde keine temperatur/druckkompensation.
    das bedeutet, daß selbst wenn das abgas lambda1 ist, je nach abgastemperatur (leerlauf, teillast, voll-last) die sonde ein anderes signal abgibt...
    somit ist eigentlich breitbandlambda das eigentliche lambdasystem, während das normale lamba-system augenwischerei ist
    Original von XL-Edition
    Naja wenns dann mal zu heiss wird und irgendwas im Motorraum Feuer fängt dann reden wir nochmal über Unsinn oder Sinn der Abgastemp. Anzeige!
  • Moin,
    die Sonde ist weniger das Problem. Gibt es bei jedem Bosch Händler. FrankGTI hatte, glaube ich, auch welche.
    Allerdings ist die Elektronik das wichtigere.
    Ich sage mal das es etwa bei 350 Euro losgeht (incl. Sonde)
    Mfg
    XL-Edition
    "Frauen am Steuer sind ein Risiko das man(n) beachten sollte"
    Einmal editiert, zuletzt von XL-Edition ()
  • Ich bin gerade dabei im zuge meiner Umbaus auf garrett Lader die Anzeige von Frank GTI einzubauen.
    Ist ein kombiniertes Gerät mit Ladedruck, Breitbandlambda, Abgastemp, Benzindruck und Drehzahl, alle Werte logbar und auch auf PC übertragbar. Was will man mehr! Und den preis fand ich auch ok, zumal alles sehr professionell ausgeführt ist!
    Also bitte nicht immer auf Frank GTI rumhacken.
    Wer Instrumente von ihm kaufen will soll das tun und wird denke ich mal auch zufrieden sein, wer nicht will, oder nicht kann soll sich einfach was anderes holen oder gar nichts.
    Es ist glaube ich nicht sinnvoll, wenn jede Diskussion, die im entferntesten mit Anzeigen zu tun hat, immer zur Anti Frank GTI Diskussion wird!
    In diesem Sinne, ich kann die Digitalanzeigen empfehlen!
