Motor laufen lassen ohne Auto?
  • Hallo!
    Kann ich einen Motor ohne Auto starten?
    Das heißt ausgebauter Motor, natürlich alles angeklemmt, nur nicht im Auto drin.
    Vielleicht bin ich ja auch grad dumm aber ich komm nich drauf was mich dran hindern sollte.
    Masse kann man ja mit nem Starterkabel realisieren.
  • Was soll das bringen? Kannst schon, würd aber den Auspuff dranbauen und für Kühlung sorgen, wie schon gesagt.
  • Nen Kollege hat mir einen 75Ps-Motor (3f) geschenkt, der lief allerdings beim ausbau nicht mehr. Er sagt, dass es 100% am Stg. liegt, habe auch schon ein anderes.
    Wäre halt nur schön zu wissen, ob die Kiste auch läuft nach dem Umbau.
    Sonst bin ich am Schrauben und am Schrauben, und hinterher kommt nix bei rum.
    Also ist doch eher schwierig...
    Original von babyface01
    jo ich würd den auch erst einbauen... weil großartig mehrarbeit is das au nich... und is doch auch schnell wieder raus wenner schrott sein sollte...
    Hast du das schon mal gemacht??? Ich glabue nein sonst würdest du das nicht schreiben.
    Wir machen das fast jeden Winter bei meinem Onkel seinem T2, und selbst obwohl wir wissen wo alles sitzt dauert das immer seine Zeit.
    Ich würde für Wasserkühlung sorgen und schauen ob genug Öl drin ist und das Teril dann im ausgebauten Zustand starten.
  • nur mal so nebenbei wie willst du den motor befestigen wenn der ausgebaut ist ?? son motor bewegt sich ja auch und grade stehn sollte er auch sonst könnt es mit dem öl probleme geben aber ansich geht sowas immer ist halt ne frage des aufwands...
    Stefan
    ________________________________
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    Golf 1 Pirelli =) Umbau auf 16V :geil:
    Golf 2 Beige OLD-School
    VW-Kübel :D
  • Für´n Polo net schlecht.
    Vor allem wenn man vorher 45 hatte.
    Außerdem hast du vielleicht genug Geld um dir was besseres zu kaufen, aber mein Lehrlingsgehalt gibt nicht mehr her.
    Außerdem kann dir das so ziemlich egal sein, die frage war eine andere...
  • Wenn ich das lese bekomme ich angst!!
    Das ist gar nicht so einfach was du vor hast!
    Wegen der Motor elektrik, und allgemein der ganzen Relais die geschaltet weden müssen!
    Du müsstest ja den ganzen kabelbau daneben legen!!
    deine Benzin Pumpe die im Tank steckt in eine Wanne mit Ssprit tun ( Oh Gott OH Gott)
    Mhh ! wo war der Motor denn vorher eingebaut , Das dein Kumpel sagen kann es liegt am STRG??
  • Wo stand was von Polo?
    Ist doch auch egal. Die frage ist dennoch berechtigt.
    Und die Antwort ist auch OK.
    Aber das Ding komplett einbauen ist genausoviel Arbeit, wie ihn provisorisch hinzustellen.Also, lass dich nicht entmutigen und bau dir deinen Prüfstand.
    Ich würde es mit einer Europalette und stabilen Holzklötzen als Lagerböcke versuchen. Zur not das ganze noch mit nem Zurrgurt festgemacht. Wen du noch irgendwo einen alten Tank auftreiben kannst, sehr gut.
    Dann steht doch dem Probelauf nichts mehr im weg.
    Mach mal ein paar Bilder :wink
  • Dreh ihn mal durch, mess die kompression und wenn dann alles gut zu sein scheint, bau ihn ein. Das Einbauen ist meiner Meinung nach sicherer zum Testen. Und so unglaublich riesig ist der Aufwand nun auch nicht.
    Und achte auf eine gute Masseverbindung zwischen Batterie und Anlasser!
  • Is doch firlefanz. Mess die Komppression im Augebauten Zustand. Wenn die Ok ist dann sollte der Mechanisch so weit heile sein das er läuft. Dann bau ne ein und wenn er dann nicht anspringt dann liegt das Problem wohl irgendwo in der Elektrik oder in der Zündung aber dafür musste ja den Motor nicht wieder raus nehmen.
    Und kurz starten um zu sehen ob er überhaupt läuft das geht auch ohne Nebenaggregate und Kühlwasser, von daher finde ich den Aufwand den Motor erst irgendwo fest zu friemlen falls du keinen Ständer hast, ne ZE und ne Spritversorgung zu bauen größer als den Motor ins Auto zu hängen.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Keene Feddbemmen fressn!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • Kompression misst man normalerweise in warmen Zustand....
