9x17" räder auf Golf 3?
  • mein alltagsgolf hat 8x17 mit 215 35 17 hinten drauf, felgen ET35 minus 25mm spurplatten. also hinten et10. gebördelt ist, keine probleme... fahrwerk ist h&R gewinde.
    würde sagen da gehn sogar noch 5 bis vielleicht 10 mm pro seite..
    ich schau grad mal nach nem pic
    edit:
    hier kann man bissi sehen wie die räder hinten kommen.
    (vorne auch 8x17 215 35 17 aber auf dem bild noch ohne spurplatten, bei ET45 oder ET40 kannst vorne auch 9x17 fahren)
  • Kommt auch aufs Fahrzeug an. Ich hab am VR6 8x17 ET 40 vorne und ET 30 hinten und nix gebördelt. Kolege hat beim 90 PS (andere Achse, Spur) bei der gleichen Felge vorne viel mehr machen müssen. 1-2 cm gezogen usw. Hat aber auch das gleiche Fahrwerk drin. Und hinten hat er 9x17 Et 27 oder so und hat auch viel ziehen müssen
    el conductor del Buzz
    Einmal editiert, zuletzt von Haffy ()
