Tüv eintragung G60 PG Motor im golf 2
  • Hallo zusammen!
    Kann mir von euch vielleicht einer eine Kopie seines Fahrzeugschein oder Brief schicken, der schon einen G60 Motor in einen Golf 2 eingebaut hat und erfolgreich durch den TÜV kam!?
    Weil mein TÜVer will so ein scheiß nachweiß oder andere unterlagen die des bestädigen...
    vielleicht gibts ja noch andere lösungen!?
    wär nett wenn mir jemand weiterhelfen würde!
    Schonmal vielen Dank
    mfg golf91
  • Tachchen! Du kannst dir doch eine Freigabe bei deinem VW Händler holen. Die können so etwas anfordern, da steht dann drin das es den Motor in solch einem Fahrzeug auch wircklich gab und das müßte dem TÜV dann eigentlich reichen!
  • Einfach beim VW Kundendienst anrufen und den das erklären das du ne Freigabe brauchst. Hab ich auch gemacht und binnen einer Woche hatte ich die Freigabe! Darauf steht dann was du alles bei deinem Auto ändern musst das das umgebaute Fzg. dann dem Serienstand eines G60 entspricht.
    Orginal hatten die G60 Golf alle ABS aber du kannst das ABS weglassen und nen 22er HBZ mit PASSENDEN (da gibt es unterschiedliche) 9" BKV verbauen. Mach ich auch so und mein Tüv - Mann meint auch das es so kein Problem ist! Quatsch das vorher aber mit`n Tüv bei euch ab, tragen nicht alles so ein!
    "Gothfather-Toth" hier ausm Forum verkauft immer mal wieder solche 22er HBZ + BKV. Frag den mal!
