Probleme mit Ventielen nach Kopfbearbeitung
  • Hallo, habe da ein ganz komisches Phänomen, das ich mir nicht wirklich erklären kann. Vielleicht weiss ja jemand von euch Rat.
    Also, hab meinen Kopf beim überholen und bearbeiten gehabt, sprich Ventielsitze gefräst und abgeändert, planen, Nockenwellen aufschweissen und schleifen, usw.
    Hab also heute damit angefangen den Kopf wieder zusammen zusetzen und als ich die Nockenwellen eingebaut habe und den Kopf umdrehte, ist mir aufgefallen das einige Ventile nicht schliessen, bzw die ventile von einem Zylinder haben unterschiedliche öffnungsabstände sprich zb dei beiden Einlassventile vom 2. Zylinder, da steht das eine Ventil ca 3mm weiter offen als das andere, und schliesst danach nicht mehr.
    Bin für jeden Rat dankbar.
  • ja da scheint dein Motoreninstandsetzer mist gebaut zu haben, was das denn fürn Kopf und was genau wurde denn gemacht! Hat der evtl was von anderen Ventielen gesagt die du nach der bearbeitung fahren sollst?
  • die Motorenbauer machen das eh alle nicht richtig ,, es wird vorher und nachher gemessen .. und das Maß, welches es tiefer sitzt wird an dem Ende
    des Ventils abgenommen..
    ich habe schon mal gesehen : Ja da hat man Fett auf Rennventilsitz gemacht und nachher waren bei moniterm Kopf alle Ventile leicht offen , weil er soviel
    nehmen musste , das man aus dem Bereich der Hydros draußen war..
    Kompression 2 bar auf den Potten ... ich hätte damals lachen können ..
    ne ne hier in deutschland zahlt man viel bekommt wenig , das kotzt echt ..
    so ist es :-z,bin auch gerade an meinen Kopf dran und bei einem max aufgefrästen Sitzring mit 1mm Sitzbreite(8V)wandert das Ventil nach der Bearbeitung 0,8mm in Richtung Nockenwelle :zwinker:
    natürlich reduziert sich dadurch auch die Verdichtung(bei starker Bearbeitung ist das mehr als man denkt),also sollte der Kopf
    danach etsprechend geplant werden :?:
