SammelThread G3 Probleme
  • Anstadt die Einzelnen Posts immer hochzupushen in der hoffnung das
    der mit der Lösung es liest mache ich hier einen kleinene Sammelthread.
    Wer auch kleine Probleme hat rund um den 3er kann diese hier Posten.
    Dann wirds auch gleichzeitig zu nem G3 FAQ Thread.
    - Lüftung riecht verschmort
    Wenn bei Kaltem Motor die Lüftung angemacht wird (noKlima) riecht
    es verschmort. Geprüft wurden Pollenfilter und die Lüftungsschächte.
    - Vibrieren an der Hinterachse (GTI)
    Irgendwer hatte mir gesagt das der Heisse Auspuff das Fett in den
    Hinteren Gummilagern verbrennt und die dadurch Vibrieren...
    Nähere Infos wären gut... kann ich die durch neues Fett wieder
    Fit kriegen oder tauschen ? Welche Gummis sind genau gemeint ???
    Bin für Vorschläge die zur lösung beitragen dankbar.
    ciao :wink
