Hi!
Hab ne komplette G60 Technik gekauf und nun hab ich endlich mal damit angefangen die ganzen Kabel zu sortieren...
Da ich das ABS weglassen will und statt dessen nen 22er HBZ verbaue hab ich jetz den ABS Kabelbaum lokaliesiert :D, da der ja raus muß. Bloß ist da ein Stecker dran den ich nirgens zuordnen kann.
Der hat einmal ein braunen Kabel dran das von der Motormasse kommt und ein schwarzes was in den großen Kompaktstecker geht der ans ABS Steuergerät rankommt. Ist ein schwarzer Stecker mit 2 Kontakten.
Nun meine Frage: Weiß jemand so aus der Ferne wo der Stecker ran kommt und ob ich den beim Entfernen des ABS Kabelbaum auch mit wegmachen kann? Also an die Große ABS Einheit kommt er nicht ran. Da sind bloß 4 Steckkontakte und die passenden Stecker hab ich...
Danke schonmal!
