Tacho geht nicht mehr?
  • Hallo
    Das Tacho in meinem Golf 3 1,8 bj. 93 geht nicht, oder der dzm geht, und tank und temp. geht auch ich kan nur nicht sehen wie schenll ich fahre.
    Da es elektronisch gesteuert ist, hab ich mich so geweundert was los ist. Der stecker ist drin, und keine sicherungen sind durchgebrandt.
    Was kann ich noch nachschauen?
    Mfg
    THomas
  • Schau mal nach dem Stecker am Getriebe ob der noch drauf ist. Wenn ja dann schraub mal den gebr aus dem getriebe raus und sch ihn dir mal an ob da was weg ist. Ich würde dann wenn man ihm nichts ansieht mal einen anderen reinschrauben bevor ich anfange den tacho auszubauen.
  • hab das tacho schon rausgebaut.. nichts zu sehen (ist wieder drin).
    die haben bei motor-talk.de gesagt ich muss wie du auch sagst, den geber nachchecken. Der stecker ist drauf, aber gucke mal nach ob der geber irgendwie falsch aus sieht...
  • :p...
    Habe den geber rausgebaut, und das teil ist in top zustand...
    Aber das tacho geht zur zeit immer noch.. hab keinen blassen schimmer wieso es jetzt geht...
