warmluftblech
  • Durch die unterdruckklappe im luftf.kasten wird die warme luft vom krümmer angesaugt das er besser läuft und du einen geringeren sprit verbrauch hast. Ist es warm wird dann im kaltlauf warme luft angesaugt und später stellt sich die klappe um und er bekommt frischluft.
    Im großen und ganzen einfach um die optimale leistung zu haben und den opti. sprit verbrauch.
  • spritverbrauch klingt gut.
    hab eh zu hohen, was aber am thermostat liegt.
    bei mir war nämlich dieses blech und der schlauch nicht mehr dran, hab es heute montiert.
    okay
    danke leutz
  • Das ist nicht nur für den Kaltlauf die Ansaugluftvorwärmung ist dazu da um eine konstante Ansauglufttemepratur zu bekommen der Thermostat im Luftfiltergehäuse regelt mit hilfe der Warmluftklappe die Lufttemperatur auf ca. 25°C !
