Golf II: Vorderachsen gleich?
  • Hallo Leute,
    ich habe mich schon ein wenig durch die Suche bemüht, werde aber nicht ganz fündig.
    Gibt es ausser der Stabi-Dicke noch andere Unterschiede im Achsaufbau beim Golf II. Haben vom 55PS bis zum g60 alle die gleichen Vorderachsen?
  • Die G60-Achskörper haben längere Laschen hinten und werden doppelt befestigt.
    Dazu das dicke Tilgergewicht, welches bei den G60 und scheinbar ab 91 auch bei den normalen Golfs am Achskörper saß.
    diverse GTI, 16V, G60-Teile zu verkaufen, einfach mal nachfragen.. :wink
    Einmal editiert, zuletzt von Patty ()
  • Ja, denke mal es sollte Verstärkung bringen. Ist ja nicht das einzige was man am G60 zur Verbesserung der Verwindungssteifigkeit getan hat. Siehe auch geklebte Scheibe und den Tunnel hat man mit Sicherheit auch nicht nur wegen dem Platz für Schaltung und Kat erhöht. Durch das höhere Profil sollte er ebenfalls das Torsionsverhalten verbessern. Die werden das schon getestet haben.
  • Also die Hinteren Laschen sind hauptsächlich wegen dem dickeren Stabi drann da die Torosionskräfte schon höher sind auch hat der G60 Agregatträger hinten für die Gummilager der Querlenker halbmondförmige Aufnahmen dadurch entfällt die Blechhülse die bei den Normalen Achsen rein Muss auch das Blech aus dem der Träger besteht ist dicker und anders verschweisst !
  • @ Patty
    jede golf G60 karosse ist eine syncro-karosse. d.h. in vorbereitung auf allrad-antrieb für den kardan nach hinten wurde der mitteltunnel erhöht gebaut. vergleichs mal mit nem 95-PS syncro, das is das selbe chassi
    Original von Calimero
    @ Patty
    definitiv nicht, syncro hat hinten eine ganz andere achse, der ganze hinterbau ist komplett anders.
    wird aber off topic.
    Der G60 Achsträger ist massiver als der vom 1.3l, auch der stabi ist dicker.
  • Wollte kein neues Thema aufmachen:
    Ab welcher Motorisierung wurde im g2 nen Stabi anner Vorderachse verbaut?
    Und ab welcher im golf 3?
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
    Original von jumpmen
    die 3er hatten alle nen stabi an der va!
    EINSPRUCH, ich frag ja nicht ohne Grund; der 92er Golf 3 meiner Süßen mit 1,8er 75PS Motor hat(te) nämlich keinen, bis ich einen vom G60 eingebaut hab.
  • 3er Gölfe haben auch breitere Achsen ohne 5Loch/Plusfahrwerk siehe 90PSler....
  • Das sind ca. 15mm pro Seite und damit ist die Normalachse beim G3 sogar breiter als die Plusachse!!
    Mit den 3er-Querlenkern und A-Wellen erzielt man beim 2er eine unsichtbare Spurverbreiterung. Allerdings sind 15mm pro Seite ja auch ganz schön viel. Interessant aber für diejenigen die ziemlich schmale Felgen mit hoher ET fahren, der TÜV aber Probleme macht, weil man Adapterscheibe und zusätzliche Spurplatte montieren will.
  • Spurstangen brauchst dann logischerweise auch längere
