Peinlich, peinlich :-r
Gibts irgendeinen Trick wie man die Innenverkleidung hinten im 2-türigen 2er wieder ordentlich montieren kann??? die will ums verrecken net in die klammern unterm fenster gummi....
Meines Wissens einfach feste Drücken . Da gibts kein grossen Trick ...
die Dichtung hinter die Klammern drücken dann die Verkleidung einsetzen und anschliessend die Dichtung über die Verkleidung heben besser ist es wenn mann die hinteren Verkleidungen der C Säule dazu raus nimmt und erst nach einbau der Seitenverkleidungen wieder einbaut !
Am besten dazu noch den Türgummi abziehen (an der Stelle wo die Verkleidung ist) das da auch nix klemmen kann.
das gummi muss dohc eh ab weil dahinter 2 schrauben sind
Hi !
Am besten geht es die Verkleidung oben unter die Klammern zu hängen und die Dichtung raushebeln und dann ran und nach unten. Danach die Dichtung hindrücken. Eventuell mit Hammer vorsichtig die Klammern in die Position bringen. Aber wichtig ist das alles ausgebaut ist..
Naja ist dann eh ganz easy gegangen.. ist nur der Fenstergummi in die Klammer gerutscht.. hab dann noch die Klammern ein bisschen nach vor gebogen... dann sind si eh gleich reingegangen...
Aber trotzdem danke für die vielen Antworten...
Und das passiert nach fast 10 jahren schrauben.... :-r
