Hallo,ich hab ein Powertech Fahrwerk,welches hinten mit Nutenverstellung ist. Mein Golf 2 ist hinten aber viel zu tief,deswegen würde ich den gerne durch die Nuten höher legen. Nur wie bekomme ich den blöden Ring ab,wo der Federteller draufsitzt?
Nutenverstellung
...der muss ja nicht ganz ab!Nur nen bisschen aus der Nut hebeln mitm Schraubenzieher und dann hoch schieben´....
Werde ich morgen dann mal testen. Danke.
du solltest aber vorher nen federspanner ansetzten ansonsten gibt das böse blaue finger wenn du den nutenring aus der nut lößt, wenn die feder gespannt ist!
seegeringzange ist übriegns wie dafür gemacht, feder spannen zange an öffnung des ringes spreizen alles nach oben schieben den ring mit nem plastikhammer leicht in die nut klopfen damit er auch richtig sitzt feder entspannen und gut ists
....am besten ausbauen....ging bei mir damals einfacher...
