Hallo!!!
Bei mir ist am Wochenende der Riemen der Wapu und Lima unterwegs gerissen.
Habe es net gemerkt, da keine Lampe im Amaturenbrett anging.
Also, Batterie leer, Wagen sehr warm.
Springt jetzt nur mit Starthilfe an und wenn man diese Batterie dann wieder entfernt, geht der Motor direkt wieder aus. Wird da wohl die Lima kaputt sein,oder?!
Wie genau kann ich an der Lima die Spannung messen, falls die Vorhanden ist und wie kann ich die Anzeige LED´s im Amaturenbrett (bzw. die die Geber) testen?!
Fehler auslesen? Schon versucht, funzt aber net. Tip?
So, ist ein 92er Golf 2 mit PN Motor
Danke
