Hallo mein Motor von meinem Golf 2 Motorkenbuchstabe NZ wird die Wasser Temperatur plötzlich sehr heiß. Der Lüfter geht auch nicht mehr an. Was ist da kaputt gegangen. Thermostat ?
NZ Motor wird zu heiß
Überbrück mal den LüfterMotor... wenn der nicht anläuft dann ist der
Hinüber -
Habs grade ausprobiert also der Lüfter geht an
unten am kühler issn thermoschalter
da ziehste den stecker ab und überbrückste die kontakte
wenne dann läuft is der schalter kaputt -
Ja genau da hab ich ihn überbrückt. Läuft ohne probleme.
Werde mir morgen auf dem Schrottplatz einen Tehrmozeitschalter holen solang hab ich mir jetzt grad nen Schalter gebaut wo ich den Lüfter Manuel anbekomm das langt ja zum fahren oder -
werden beide Schläuche am Kühler warm? Sonst ist es das Thermostat. Kann auch die Wapu sein, wenn die nicht mehr viel fördert...
Also würd mir nen Thermoschalter bei ATU oder so holen... kosten nicht
die Welt und aufm Schrott kannste die nich testenMeiners erachtens
Aber soll natürlich nur ein gut gemeinter Rat sein
Zu wenig Flüssigkeit ? Dann würd der Motor zwar auch sehr heiss aber der
Lüfter würde doch anlaufen oder ?
