Lenkstockhebel (Wischerhebel) welche Funktion ?
Der Hebel im oberen Bild ist noch mit der MFA-Funktion und der untere Wischerhebel ist mit Funktion für die Heckscheibenwaschanlage...
MFA ? der Hebel sieht doch ander aus, mit einem Drücker wo auch MFA draufst oder nicht ?
ist vom seat ibiza... der obere... und so weit ich das noch im kopf habe für die mfa... die ist dort im klima / radio steuerteil in der mittelkonsole integriert
mfg sven
also wenn man da unten kurz draufdrückt wo Reset steht kann man die einzelnen Menüpunkte anwählen, und mit dem Schiebeschalter kannst du zwischen Speicher 1 und 2 wählen
wenn du Reset etwas länger drückst dann löscht du den jeweils gewählten Speicher
Der untere könnte vom Polo 6N sein, mit der Taste betätigt man den Heckwischer.
