Frage zu Gemachtem EG Kopf und zu den Ventilen!!!
  • Hallo alle zusammen!
    Ich habe ne Frage zu einem Zylinderkopf eines Motors!
    MKB: EG
    1,6 8V
    K-Jetronic
    110Ps
    Ohne Kat
    Jetzt zur frage!
    Der Kopf soll von der Firma Mytscheck (oder wie man das schreibt)
    Bearbeitet
    Nur weiss ich jetzt nich was für Ventile ich dafür verwenden kann. Die Orginalen? Es gibt nur noch 2 Einlassventile die bei dem Kopf bei waren. Diese haben aber nur eine Nut am oberen ende für die haltekeile! Die Orginalen haben soweit ich weiss 3 kleine nuten!
    Wie soll ich denn jetzt verfahren?
    Dane schonmal
  • wenn es Ventile von VW sind dann ist doch oberhalb der Nut ne Nummer drin...
    dann kannst Du doch die Ventile entsprechend nachbestellen...
    die Auslassventile werden dann wohl die dazu passenden sein (mess vorsichtshalber den Ventilsitzdurchmesser) die länge ist gleich mit den Auslassventilen
    ...und wie vorher schon gesagt wurde ...frag doch bei der Firma die den Kopf gemacht haben nach!!!
