Hallo habe vor bei mir in mein Golf 2 ein Audi TT Tankdeckel rein zu machen.
Da der TT Tankdeckel ja viel größer ist muß ich ihn ja weiter hoch setzen weil ich ja sonst in die Blechkante rein kommen würde.
Jetzt ist meine Frage wie bekomm ich denn Tankrüssel ebenfals weiter hoch oder gibts auch ne andere möglichkeit.
Muß ich dann das Dichtgummi vom Golf weiter verwenden oder muß ich mir das TT Gummi rein machen
Wie Tankrüssel weiter hoch bekommen ?
der 3er hat schonma den gleichen dichtgummi wie tt. denk ma beim 2er wirds nich anders sein.
Ok hab ich mir gedacht
Aber wie mach ich das mit dem Tankrüssel.
Ich muß den TT Tankdeckel ja mindestens 3 cm weiter hoch setzen -
wieso? ist ne kante im weg?? beim 3er muss man etwas tiefer ansetzen weil da der knick ist. kenn mich da beim 2er nich so aus. aber großartig höher wirst den rüssel wohl nich bekommen.
Hier mal ein Bild vom 2er Tankdeckel
Genau unten drunter ist diese Absatzkante
Die hat der 3er ja nicht -
viel kannst da nich machen, da der tank ja nich angehoben werden kann! --> liegt ja schon am bodenblech an. du kannst höcshtens den rüssel etwas hochbiegen. im großen und ganzen wirst du das aber wohl nich richtig hinbekommen, möchte ich jetzt mal meinen. entweder du lebst damit dass die öffnung nich genau mittig ist oder du läßt es lieber mit dem tt-deckel.
meiner ist auch nich genau mittig, aber es geht halt noch.
ich würd die Sicke rundum entfernen.
hm, gibts da nich die möglichkeit den rüssel zu erweitern oder so? ihc mein du wärst ja nich der erste der den tankdeckel drauf hat..
wie is der denn mit dem tank verbunden? vl. könnte man ja auch einen komplett neuen machen der halt länger ist... oder einen von anderen modellen wo der ein stück länger ist...
der vom 3´er vl.? da passt ja vieles auch beim 2´er
wo hast du denn den deckel her? wenns nen tuningshop war müssten die doch auhc eigentlich nen adapter haben...
ich glaub nich so ganz dass dem tüv das gefallen würde wenn man am tank rumschnippelt. wäre natürlich ne idee einfach n stück dazwischen zu setzen.
oder halt nen längeren rüssel von nem andern modell nehmen... ihc weiß nich so ganz wie das mim tank aufgebaut ist, deswegen kann ich keine präzisen antworten geben, halt nur möglichkeiten...
aber besser schlechte hilfe als garkeine wa
Also der 2er und 3er Tank sind beide gleich, das würde mir dann nix bringen.
Und am Tank selbst irgendwas verändern das ist glaub ich nicht so ne gute idee.
Am 2er Golf hab ich den TT Tankdeckel noch fast garnicht gesehn,
Kenn jetzt nur einen der sowas hat. Bei den Rally Golfs sieht man es öfters, da es bei dem ja nicht die probleme mit der Absatzkante im Blech gibt weil er keine hat.Werde jetzt einfach mal schauen wie ich es am besten hinbekomm,
wenns garnicht geht lass ichs :-r -
der tank besteht aber aus einem stück
es geht ja hier um den 2´er golf...
guck dir doch mal nen tankdeckel mit einschweißblech an (von i-einem tuner) und frag doch mla wie die das problem gelöst haben... vl kannste da was übernehmen oder zusammen basteln..
klar gehts hier um den Golf 2 aber der 3er hat ja den gleichen Tank und da kann man auch nicht einfach so den schlauch draufschieben und ne schelle drum.
ne ich meinte wegen dem rüssel ändern... beim 2´er muss man den tankdeckel höher ansetzen wegen der kante in der karosse...
die ist ja beim 3´er nicht bzw. höher und man kann den deckel da ganz normal passend einsetzen...
@babyface:
ich glaube du verstehst hier was nicht so ganz.Der Tank vom Golf 2 und Golf 3 ist identisch.Es gibt einen Unterschied,und zwar an der Öffnung für die Vorförderpumpe bzw Benzinpumpe.Die Rüssel bei beiden Tanks sind identisch.Du kannst nen Golf 3 Tank nehmen und unter nen Golf 2 schrauben;das ist Plug & Play.Der Rüssel vom Golf 3 kommt in der Golf 2 Karrosse an der gleichen Stelle in der gleichen Höhe aus der Tankklappe.
Ich weiß nicht wo dein Problem ist, schweiß ihn doch einfach so ein wie ihn der hellgraue auf dem Bild drin hat? Da hast doch kein Problem mit der Kante?
Und höher isses dann auch net.
Musst mal bei egay gucken, da gibts vereinzelt Einschweissbleche fürn 2er, die nicht so kleine poplige runde sind, sondern viereckig und ein bisschen größer, dass würd nämlich den kompletten 2er Deckel wegfallen lassen.
Wollt ich damals bei meinem 2er Fire&Ice auch so machen, da rund um den Tankstutzen schon der Zahn der Zeit genagt hat...
Das ist auch nicht das problem wenn du mal von anfang gelesen hättest
ZitatUnd höher isses dann auch net.
Natürlich ist der höher angesetzt als der Orginale. Wenn ich den TT Tankdeckel in der Orginal höhe Reinschweiße Bin ich genau in der Kante drin da der TT Tankdeckel ja größer vom Durchmesser ist. Der graue auf dem Bild hat ihn 100% höher Eingeschweißt.
Mein problem ist nicht das Einschweißen des Tanckdeckels sondern der TANKRÜSSEL. Der muß ja dann auch irgendwie nach oben weil ich sonst den Verschlußdeckel nicht mehr drauf bekomm.
...das Problem wäre mit einem Renntank im Innenraum ruckzuck erledigt. Da kannst Du den Ausschnitt dann setzen wohin Du willst, notfalls ins Dach...
