Leerlauf 200-2000 Motor stibt ab beim Gasgeben
  • Hallo Leute,
    hab seit ein paar Tageb das Problem dass mein Motor wenn er denn bis warm ist sich nicht mehr entscheiden kann welche Leerlaufdrehzahl ihm gefällt. Pendelt dann so im 1-2 Sekundentakt von 200 auf 2000 Umdrehungen. Will man gasgeben um anzufahren so nimmt er dieses nur sehr schlecht an, stirbt fast ab und so muss man bei so ca 4000U/min anfahren.
    Wenn er bis läuft ist alles ziemlich normal, nimmt fast normal das gas an, nur in der Motorbremse fängt er an zu schieben sobald die Drehzal unter 2000U/min fällt.
    Suche um Rat, alles posten was ich mit meinem kleinen Werkzeugkasten ausprobieren kann. Denn gross Geld reinhängen möchte ich nimmer da er in 2-3 Monaten geschlachtet wird oder an einen Bastler geht.
    Zum Fahrzeug, is ein 2er GTI, PL Motor mit KR Nocken, ansonsten alles serie.
  • ich würde mal checken ob er irgendwo nebenluft bekommt.
    dann kannste nochmal nach dem leerlaufstabi ventil gucken wenn du davor stehst rechts an der ansaugbrücke. da einfach während er läuft mal den stecker abziehen. und nach veränderungen ausschau halten
