Wasserverlust...wo geht´s denn hin???
  • Moin, erster Beitrag und gleich ne Frage:
    fahre nen Polo 2f qp GT, 1.3 l 75 ps MKB: 3F
    habe das auto seit ca 4 moinaten und er verliert ständig wasser. ich weiss aber nicht wo es hingeht?!?! keine tropfen unterm auto, kein wasser im öl, kein öl im wasser und kein stark qualmender auspuff. also grosses leck und ZKD ausgeschlossen denk ich. ich vermute das der kühler irgendwo nen kleines leck hat wo stetig was rausläuft und sofort verdampft ohne das es riesenqualm oder dampf gibt. ist das möglich? desweiteren ist das wasser kaum noch wasser sondern eher rostige brühe...ka woher das kommt. wollte am WE nen neuen kühler einbauen, sinnvoll oder liegt das problem woanders???
    mfg ramon
  • beschlagene scheiben: nein
    zu der anderen sache: mit dem thermostat hab ich sowieso ärger...ist schon 2 mal so gewesen das er den lüfter vorne nicht mehr ausgeschaltet hat und ich den abklemmen musste -.-, könnte das was damit zu tun haben??
    und was mir noch auffällt ist das die heizung obwohl sie auf kalt steht warme luft macht :-q
  • ja gut wenn da Wasserspuren sind, kann der das wohl auch sein... Musste halt nachschauen ob es da irgendwo feucht ist oder Kalkspuren.... Oder einfach mal abbauen und gucken ob da ein Haarriss drin ist, wenn nicht kannste einfach ne Dichtung für das Thermogehäuse kaufen (glaub der kostet 50 Cent oder so) und du weißt bescheid. Nur das alte Kühlwasser wieder drauf oder halt neues
  • Wer lesen kann...
    Ich hab geschrieben, dass sich das Thermostatgehäuse verzieht, da hilft auch keine neue Dichtung!
    Wenn die Heizung warm macht, obwohl sie auf kalt steht, ist das Heizventil kaputt. Das Sitzt oben im Wasserkasten beim Wärmetauscher/Gebläsekasten. Kostet 28€.
    In der Wasserpumpe sitzt kein Thermostat, das ist im Thermostatgehäuse ;)
    Für den Lüfter hast du direkt am Kühler in Fahrtrichtung links den Thermoschalter. Wenn der Lüfter nicht mehr abschaltet, ist dieser wohl defekt.
  • hab heute dieses thermostatvertiler dingsbums gefunden, wenn es unter dem zündverteiler sitzt ???
    da kam eindeutig wasser raus, werde es wohl tauschen und den kühler auch gleich weil ja das wasser so dunkel ist.
    vielen dank für die hilfe
    weisst du vllt auch wieviel kühlflüssigkeit in den kreislauf passt?
    mfg und many thx !!!
  • sollte so zwischen 4- 5,5l sein, wenn du das wasser raus nimmst heizung auf warm stellen und beim voll machen bitte auch auf warm stellen. am heizungkühler ist so eine kleine weiße schraube. diese auf drehen. da geht dann die luft raus.
