Golf 3 elektr. Fensterheber Frage und Problem
  • Hallo,
    habe mal eine Frage, passt der Fensterhebermotor von Golf 3 in Golf 3 Cabrio? Und ist das Gestänge gleich?
    So mein Problem ist, ich fahre ein 94 Cabrio bei dem der Fensterheber immer runter geht nur nicht immer rauf. Schalter kann es nicht sein das es am Relai klackt. Nach ein paar mal ausprobieren und gegen Hauen geht er dann auch mal wieder hoch.
    Was könnte da kaputt sein?
  • an der Fahrertür klackert das Relai tut sich aber nichts, mir wurde gesagt das das VW-Krankheit ist. Wackelkontakt hat er auch nicht, kann ich einfach nur den Motor austauschen oder muss ich den kompletten Fensterheber austauschen.
    Ich habe gesehen das es für den Motor verschiedene Teilenummern gibt, ist das egal welche ich nehme oder muss es die gleiche sein?
  • sollte schon die gleiche nummer wieder sein, wenn du glück hast is der aufkleber mit der teilenummer noch auf deinem motor drauf. versuch vorher mal den motor direkt auf die batterie zu halten mit den kontakten, dann siehst gleich ob der im eimer is oder du den fehler wo anders suchen musst...
  • Hi Leute! :wink
    Dachte ich schreibe mein Problem mal hier mit rein...
    Habe da nen Problem mit meinen Fensterhebern im Golf 3 Variant...
    Ich habe bei mir die Komfortschließung mit drin,und das Problem ist,wenn es kälter als 10 Grad minus werden,
    gehen meine Fenster mit auf,aber von innen kann ich sie dann nicht mehr schließen...
    Erst wenn ich das Auto wieder abschließe bekomme ich die Fenster wieder zu.
    Sieht halt immer ein wenig Prollmäßig aus,bei über minus 10 Grad mit offenen Fenstern zu fahren...
    Vielleicht hat bzw. kennt ja jemand das Problem?
    Danke schon mal...
    Original von Polo-G40-511
    Schon mal die Kabel im Türfaltenbalg gecheckt? Hier sind sehr häufig Kabelbrüche zu finden.
    Das ist bei Fehlfunktionen der EFH beim Golf 3 der Klassiker. Steuergerät könnte natürlich auch defekt sein, ist aber im Gegensatz zu den Kabelproblemen eher selten anzutreffen...
    Gruß,
    Golfklo.
