Turbo Kit
- Paddez^16V
- Geschlossen
Preislich echt OK, obwohl der Lader wahrscheinlich nicht der Hit ist. Aber steht ja geschrieben bis 240PS.
ZitatWas brauch ich noch?
Kommt drauf an was Du hast??
Nen LLK, passende Einspritzdüsen, Digifant I, passende Software, Hosenrohr muss gebaut werden, nen 16V-Motor mit entsprechender Verdichtungsredzuierung, Kolben, Pleul etc.. obwohl bei der Leistung wahrscheinlich die Originalen reichen würden. Und jede Menge Kleinzeugs... -
Hallo
würde an deiner stelle die komponenten vom S2 besorgen
Lader
Whastegate
Pleuel
Kolben
Ansaugbrücke (muss umgeschweißt werden)würde die allerding an den g60 ,motor verbaun, da dieser bereits zwangsbeatmet ist, und bereits eine verdichtungsreduzierung hat.
MAD
ist ein Südkorea Lader warscheinlich von xs power , Finger weg vom Lader.
Danke Männers habt mich glaub ich vor nem Fehlkauf bewahrt!
Gruss
Paddi
