Wo Nabe aufdrehen lassen?
  • Mein Bruder hat nun nach langjährger Suche endlich seine Traumfelgen in 17" gefunden. Größe und LK passt, nur die Nabenbohrung nicht (Felgen haben 57,1 VW, er fährt nen Clio mit 60,1).
    Weiß jemand von euch wo bzw bei wem man die Nabe von 57,1 auf 60,1 (oder evtl größer auf Zentrierringgröße) aufdrehen lassen kann zu nem schmalen Kurs?
    Südliches Ba-Wü wär klasse!
    Falls wer was weiß, bitte unbedingt melden!
  • per spurverbreiterung?
    SCC
    Lochkreis 100/4-57,1 Gewinde: M12x1,5 Felge 100/4-60,0 Gewinde: M12
    5 mm 22057 58,00
    7 mm 22058 59,00
    10 mm 22021 63,00
    15 mm 22059 67,00
    20 mm 22060 74,00
    andere zentrierringe könnten auch schon passen.
  • Äääähm, die die da aufgeführt hast sind aber glaub grad falsch rum.
    Wir benötigen:
    Nabe am Auto 60,1 - Felge 57,1
    Also ne kleinere Felgenbohrung auf ne größere Fahrzeugnabe.
    Müßte wenn ichs richtig gesehen habe 22187 sein, oder?
    Original von DocPolo
    :-r
    hast recht. würd aber wirklich zuerst mal beim felgenhersteller nach anderen zentrierringen schauen. wahrscheinlich passen auch welche von anderen herstellern.
    Lochkreis 100/4-60,1 Gewinde: M12 Felge 100/4-57,0 Gewinde: M12
    10 mm 22187 63,00
    eddie verkauft die teile ja mit rabatt.
  • Die Felgen haben keine Zentrierringe, die haben ne passende Bohrung, das ist ja das Problem.
    Das Allgemeine Probelm bei den Felgen ist, daß es kaum welche gab und davon nicht mehr viele übrig sind. Hersteller gibts schon seit Jahren nicht mehr. Auserdem gab´s zwei Varianten, die erste ausführung mit fester nabe, die zweite ausführung mit Zentrierringen. Nach über 2 Jahren hat er nun die Passende Größe, nur halt mit fester und zum übel auch noch zu kleiner Nabe bekommen.
    Naja, mal sehen. Problem ist halt bei den scheiben auch wieder daß er weit raus kommt, von daher wäre das Aufdrehen der Felgen besser.
    Nur da halt jemand finder der das machen kann.... :(
  • Hmm wo kommst den genau her? Ist das weit wech von Lörrach? Weil wir hätten so ne Drehmaschine wo ich dir das eventuell machen könnte
    Wer bremst verliert? Ist doch Blödsinn! Wer vor der Kurve nicht bremst war auf der Geraden ne Schwuchtel!!!
  • Ich hatte das gleich Problem. Habe Felgen vom Vectra (jaja ich weiß) auf meinem Caddy drauf. Nabe VW 57mm Felge Opel glaub 56mm. Da ich eh Spurverbreiterungen brauchte habe ich halt Spurverbreiterungen ohne Zentrierung genommen. Die Felge wird halt nun nur noch über die Schrauben Zentriert.
  • kannst ja mal das aussenmaß der felge aufschreiben dann kann ich mal schauen ob sie auf die drehmaschiene passen werd dan morgen mal den meister fragen ob ich dat mal machen kann
