bei einem Freund tritt seit kurzem ab und zu so ein lautes Surren aus Richtung der Benzinpumpe hinter der Achse auf. Dabei ruckelte der Golf dann auch und er ging zuletzt auch schonmal aus. Jetzt hatte ich erst die Pumpe dort in Verdacht, doch auffällig ist, daß das typische Summen der Intankpumpe beim Einschalten der Zündung fehlt. Ist das beim GX normal, daß diese Summen fehlt?
Danke schonmal
Edit: Ja, die Vorförderpumpe scheint kaputt zu sein. Zumindest kommt da kein Geräusch, auch wenn man den Motor startet. Also wenn jemand noch eine übrig hat...
