Moin,
weiß jemand zufällig welche VW Deckel bei Schmidt Felgen passen?
Habe hier Schmidt Revolution VN-Lines in 16 Zoll.
Moin,
Wenn Du mal zeigst wie die Kappen aussehen und den Durchmesser nennst könnte man Dir bestimmt besser helfen.
Das ist wohl wahr.
Also die Kapppe ist für eine Felgenbohrung 57 mm
Hier ein Bild:
57mm, sicher? Normal kenne ich 55/56mm, 58mm, 61mm und dann 70.
Vom 6N gibt es sehr schöne mit 55/56mm Durchmesser. Vermutlich passen die. 58mm VW-Emblem haben bspw. die Estoril, kannst Du auch probieren.
Steht so auf der Hp.
http://www.felge.de/inhalt/fittings/felgenkappen.php
sind die SC6. Werd das mal selbst nachmessen.
Estoril fällt raus, wollte schon so etwas neuere mit chrom Zeichen
