hallo,
wo bekomme ich die siebe her??
in welche rohre werden sie alles eingesetzt??
bis dann
jan
G60 Siebe als Motorschutz
Also ich kenns vom G40 der hat orginal eins vorm LLK - Eingang drin. Also Lader - Sieb - LLK.
Aber beim G60 würde mich das auch interessieren und vor allem obs die auch orginal gibt/gab...
wenn ihr eines reinbaut dann macht mir den gefallen und baut es so ein so das es nicht in den lader oder in den motor reinkommen kann...
hatte erst vor ein paar tagen einen hier den durch den bypass das gitter in den lader gekommen ist...
mehr brauche ich dazu eh nicht zusagen...
er hat jetzt einen neuen lader... :-r
also wenn dann, dann ordentlich montieren...
Dachte ich auch das das im Bypass sitzt aber da is bei mir nix drin
Gibts die orginal oder is das bloß Zubehör?
Ist org verbaut gewesen.
In2 mei2nem Golf wars drinn und im Rado ab mitte 91.
Die alten hatten das nicht.
Aber was bingts an der Stelle??? -
Teilenr.871145875 SIEB v. G40 26,16 €
die merken bei vw doch nichts mehr oder?? -
ich hab mir welche selber gebaut aus einem Edelstahlsieb das eigendlich für die Küche gedacht war, gabs für 5€ und daraus hätte ich 5 oder 6 Siebe machen können.Ich habe das gleich nach dem Laderausgang eingebaut vor den LLK,funzt top
Ihr müsst halt überlegen WAS ihr WOVOR schützen wollt ?
Gibt es einen Auffahrunfall und der Lader geht zu Bruch kann der Motor die Bruchstücke einatmen... also Sieb zwischen Lader und Drosselklappe.
Theoretsich wenn auch unwahrscheinlich können auch aus Richtung Motor oder beim Unfall zerbröselte Ladeluftrohre in den Lader kommen, dann ist der hin- also in den Bypass.
Ich hab auch aus der Haushaltsabteilung Siebe genommen.
Da gibt es für Tee so Klappsiebe mit 2 Hälften aus Edelstahl in allen möglichen Durchmesser für 3-5 Euro.
Eine Größe passt genau in den Laderabgang bei RS-oder Kliamstutzen und der kann auch nicht weg weil der Rand aufliegt. -
im Corrado sitzt eins im Bypassrohr direkt vorm G-lader, so wars zumindest bei mir.
