was für nen Durchmesser hat denn das Hosenrohr der 209/225 PS Varianten?
Front als auch Allrad...
SDi
SDi
Das waren alle Allrad, ausser der eine Leon, aber der hatte trotzdem die Allradabgasanlage.
Der Rohrquerschnitt oben am Hosenrohr beträgt 65mm und geht dann über in zwei einzelne Rohre, die dann auf die parallel angeordeneten Katalysatoren gehen. hinter den Kats wirds wieder einflutig auf 65mm.
alles klar danke, das mit den Kat´s wusste ich aus jüngster Zeit noch von Mr.B´s Bilder
Hatte nur keinen Querschnitt.
Hat jemand schon Erfahrung mit den Teilen hier ->
http://cgi.ebay.de/Turbo-Downp…73661QQrdZ1QQcmdZViewItem
nur mit k04 passt das ja nicht mehr da der doch nen seitlichen Abgang hat?
nein das passt nicht am TT Lader , der hat den Abgang wie schon erwähnt seitlich, aber der Anfang der Hosenrohrs hat ca 80 mm , also direkt am Turbo .
was kostet das originale vom S3 denn?
also am besten das S3 umändern?
vom
"APY"
247eur+mwst
mfg hardy
Teile für ein eigenbau Hosenrohr gibts schon für 100€max. dann aber auch in 76mm
das originale Hosenrohr vom S3 hat oben direkt am Lader eine Querschnitt von 76mm, nach dem Bogen geht es dann doppelflutig zu den beiden Kats!
P.S. Habe noch ein komplettes Hosenrohr in 76mm incl. HJS 200Zellen Rennkat passend für Golf 2,3, Corrado liegen! Vielleicht hat jemand Interesse!
MfG
