Hi allerseits!
Gibt es für den Cordoba 6KC nen emblemlosen Grill oder passt gar der vom 6K?
Was für Reifenbreite kriegt man drunter ohne die Kanten umzulegen (bei 40mm Tieferlegung)?
Bin für alle Hinweise, Ratschäge und Erfahrungen dankbar!
Seat Cordoba 6KC Tuning...
Der Grill vom 6K müsste eigentlich passen. Die sind von der Grundform her gleich.
Kennst du jemand,der das ausprobiert hat?
6kc?? ihr wisst das der polo 6n gril nicht beim 6nf passt oder?
is das der facegeliftete ibiza? dann passter nicht wenns noch der alte ist, dan sollte der grill vom polo passen!
Müsste der "geliftete" sein.. glaub ich...
Die gelifteten untereinander passen (Cordoba/Ibiza)
Hi!
Wenns nen Grill ist, wo das Seat Zeichen "frei" drin ist, also keine Verbindung zum Blech hat (ab Ende 96 ca. --> Facelift), dann geht das mit jedem normalen anderen verfügbaren Grill auch!
Felgen 15" 16" 17" such dir wat aus!
lg René
der grill vom polo kombi/classic passt au drauf. nur der vom normalen polo nich!
wie strahlemann sagt passt ziehmlich viel unter die radläufe....musst nur auf felgen/reifen kombi acht geben.....
Der Faceliftgrill passt, die Befestigung aussen an den Kotflügeln ist aber anders. Musste mit Schrauben, Unerlegscheiben und Muttern arbeiten, wobei der Schraubenkopf flacher zu schleifen ist damit er in die Halterung des Grills passt.
