PF Benzinpumpe ausreichend für 16V PL/KR Motor?
  • Hi,
    hier meine Frage; ist die benzinmenge die eine PF Benzinpumpe fördert ausreichend um damit einen 16V PL oder KR Motor damit zu betreiben oder sollte ich mich nach einer anderen Pumpe umsehen?
    Wenn ja: haben die alten Benzinpumpen vom GX oder EV Motor eine ähnliche
    förderleistung wie die vom 16V? :?:
    Passen die benzinleitungen von der k-jetronik und der KE-jetronik untereinander vorne am mengenteiler oder gibt es da gravierende unterschiede?
    Für hilfreiche antworten danke ich schon jetzt. :wink
  • sollte passen.
    hatte damals auf nem PF ne benzinpumpe vom NZ (1,3)
    funktionierte einwandfrei.
    zuvor hatte ich den RD-motor drin, mit der selben pumpe.
    der hatte auch noch mengenteiler. funktionierte auch
  • Mit dem PL villeicht aber mit dem KR sicher nicht !
    Die Pumpen vom EV und KR mit K-Jetronik sind die Grössten die es im G2 gibt mit bis zu 7 Bar Druck und sehr hoher Förderleistung Durchmesser der Pumpe 60mm !
    Die Pumpen für die Motoren mit KE-Jetronik sind etwas kleiner und haben etwas weniger druck bis zu 5 Bar Durchmesser der Pumpe 52mm !
    Die Pumpe für die Digijet und Digifant Motoren PB / PF / RV ist die Kleinste mit ca 3 Bar Druck Durchmesser der Pumpe 42mm !
