Remote Anschluss an Kenwood KDC-308
  • Hallo zusammen.
    Ich habe beschlossen meinen Golf akustisch aufzuwerten und mich für den Kauf einer Anlage entschlossen.
    Hab' heute (fast) alles verkabelt (Strom, Chinch u Masse) leider steh ich nun vor dem Problem, dass ich keine Ahnung hab wo ich das Remote Kabel am Radio anschließen soll.
    Ich hab es mit dem 'P.Cont/Ant. Cont.' u dem 'Remote Cont.' zusammengehoben um zu testen, leider blieb die Endstufe aus.
    Hoffe mir kann einer weiterhelfen.
  • haste mal probiert, das kabel nur an einen von den beiden anschlüssen dranzuhalten?
    die remote-control-leitung is normalerweise weiß-blau,
    um zu gucken, ob die endstufe funzt, kannste den remote-eingang am verstärker auch mal direkt auf 12v + legen.
    dann muss er angehen, wenn nich --> problem
    2,4KW Frontsystem
    Colossus XI an 8x16ern Hubcar-MiniSub
    Olympus XI an Andrian Audio
    Subwoofer -> brauch ich nich........... :-z
  • War vielleicht etwas unglücklich formuliert, ich hab nacheinander kontakt gegeben. erst das eine dann das andere.
    Beovr ich jetzt irgendwas schrotte und mich richtig aufreg frag ich lieber nochmal dumm nach :zwinker:
    Das Kabel vom +Pol an den Remote Eingang am Verstärker halten/schrauben, hab ich das richtig verstanden?
  • also.
    meistens hast du du ja eine dritte ader am chinchkabel mit dran die für das remote signal bestimmt ist. du kannst natürlich auch nen extra kabel legen brauch nichtmal nen starkes kabel sein, teilweise sind die an den chinchkabeln nämlich ziemlich empfindlich.
    dieses remotekabel schliesst du hinten an den remote der endstufe an.
    das andere würde ich vorne an das kabel vom radio verbinden das das signal für die elektrisch ausfahrbare antenne gibt. das sollte dann klappen.
    um zu testen ob deine endstufe heil ist kannst du das remotekabel auch an dauerplus(+12v) halten wenn deine endstufe dann angeht ist sie soweit schonmal ok, naja was heisst ok sie ist dann an, wenn das der fall ist wie gesagt entweder an den radio ausgang für die e-antenne ans zündungsplus oder mit nem seperaten schalter ans dauerplus(bei de rmethode aber nie das ausschalten vergessen ansonsten hast du ne leere batterie)
    ich habs bei mir so geschaltet:
    schlüsselkontakt(schaltet sobald der schlüssel im zündschloss steckt)-->radio(e-Antennen ausgang)-->endstufe(remoteeingang)
  • Das Remote ist bei mir am Chinch integriert.
    An der Endstufe ist es angeschlossen. Das Kabel für die Antenne müsste dann wohl 'P.Cont./Ant.Cont.' sein, über das das Kenwood Handbuch sagt:
    Bei Verwendung des gesonderten Leistungsverstärkers an die Stromsteuerklemme anschließen, anderenfalls an die Antennensteuerklemme im Fahrzeug anschließen.
    Soweit ja auch Logisch, leider funktioniert es nicht. Endstufe schaltet sich nicht ein, wenn ich die Kabel auf Kontakt zusammenführe.
    Werde jetzt mal 12v+ an den remote anschließen, und schauen ob die Endstufe ne Macke hat.
    P.s.: Hast du die kabel gelötet oder mit Klemmen befestigt?
    *edit*
    Hab gerade 12V+ an den Remote Eingang geklemmt und nichts hat sich gerührt.
    Werd am Dienstag mal mit nem Spannungsprüfer anrücken und schauen, ob überhaupt saft hinten ankommt, bevor ich dem netten Verkäufer die Endstufe um die Ohren hau :zwinker:
  • Bin mir inzwischen recht sicher, dass es an der Endstufe liegt.
    Laut Multimeter liegen hinten 12.94 Volt an.
    Remotekabel ist verbunden -> nichts.
    12V+ an Remote Eingang -> nichts.
    Wo kann ich die Endstufe testen lassen, um mir 100% sicher zu sein?
    Und was kostet der Spaß?
    *edit*
    Hab die endstufe wieder in den laden getragen u was muss ich sehen?
    Das ding is innerhalb von 4 tagen von 189€ auf 99€ runtergegangen :tock:
    Hab trotzdem keine neue mitgenommen, im Netz hab ich sie für 75€ gefunden. Heute ist sie angekommen, eingebaut und alles funktioniert :D
    Liefert nen netten Sound.
    Trotzdem danke für die Hilfe!
    An Mods:
    Thread kann von mir aus geschlossen werden
