Sag mal was die dazu meinen. Ich hab ja das gleiche Prob in 2 Fahrzeugen. Auch jeweils mit extra noch geplanten Reibflächen an den Schwungrädern. Bei beiden sind Sachskupplungen mit organischen Belägen und Sachsdruckplatten mit erhöhtem Anpressdruck verbaut. Auch alles Neuteile.
1.8T mit G60 Schwung + Sachs Racing = Rupfen??
DAS finde ich jetzt allerdings sehr krass....
mFg
Sascha -
gib mal die teilenummer der sachsteile durch.
ich fahr die sachs racing sinterscheibe und die sachs racing druckplatte mit serien g60 schwungrad. nur leichtes rubbeln wenn man ein bestimmten punkt hat, aber extrem selten... und seit rund 17tkm verbaut und keine verschleiss erscheinung , (letzte mal vor 10tkm offen gahabt...)
das sachs was auf kullanz macht kannst du vergessen, weder hast du ein nachweis von einem "fachmännischen einbau" noch ist die Kupplung im "richtigen" fahrzeug gewesen, hab das schon mit meinem anderem 16v gehabt mit serien kupplung (feder des automaten nach 1tkm gebrochen)
gruss Lu
Also in meinem Falle:
Druckplatte 883 082 999 645
Reibscheibe 881 861 999 793
darf ich mal fragen wieviel zu gezahlt hast?
sind ja praktisch serienteile welche verstärkt sind, was haben die denn bei sachs gesagt als du kontakt aufgenommen hast?
gruss Lu
ich hab die selben Teile verbaut wie Blue-V6. Habe knapp 500 Euro dafür bezahlt. Kulanz erwarte ich keine, das ist mir schon klar das da nix geht. Allerdings wäre es mir ganz recht wenn ich zu 1000% weis an was es denn letztendlich nun lag. Weil ständig das Getriebe rausreißen ist auch nicht so das wahre.
mFg
Saschad -
das klingt logisch, nun noch meine frage warum du keine sinterscheibe mit racing DP fahren wolltest, preis ist der selbe und hält weit mehr aus... nur mal so aus neugir...
Mein Preis (EK) waren ca. 400,-. Ich wollte deshalb keine Sintermetall weil ich gesagt bekommen habe das die Kombi mit organischem Belag für meine Leistung ausreicht und ich von einer Sinter eigentlich dieses "digitale" Anfahren erwartet hätte. Das sich das Ding so fährt hab ich nicht geahnt. Die ca. 700Nm die der VRT macht hällt das Ding auch ohne Mucken, nur das Anfahren is halt miess.
Hab jetzt im 1er die gleiche Druckplatte mit einer Sachs-Sinter-Reibscheibe verbaut. Kann aber erst Aussagen treffen wenn der Motor läuft. Ausserdem ist da auch eine Alu-Schwungrad drin, k.A. wie sich das dann wieder auswirkt.
Nenn mit mal bitte ne Teilenummer zu einer "racing-Druckplatte". -
Ich hatte mal mit nem Techniker von Sachs telefoniert wegen dem rupfen, in gewisser weise sei das normal, da es die Drehmomenthaltbarkeit der Druckplatte erfordert. Den genauen Wortlaut weis ich leider nicht mehr. Wenns minimal rupft würde ich das auch tolerieren, aber so...
mFg
Sascha -
Ja die Anpresskraft steigt beim Einkuppeln schneller an, als bei der Seriendruckplatte. Ist eben ein Dosierungsproblem.
Scheiße ist bei dieser Rupferei, dass die Druckplatte sowas nicht lange dankt, jedenfalls, wenns eine starre Scheibe ist. Bei deiner organischen mit Federn ist das nicht so tragisch.Blue: Deine Kombination hält 700Nm aus? Wie geht das? Habs den Thread gerad nochmal komplett gelesen. SInd das die gleichen Teile wie beim Polotreter hier?
hi,
das die sachen erst 500 km auf den bildern haben glaub ich ja schon , aber da biste schon mehr als nur angerollt damit.
wie war den die oberfläche des überarbeiteten schwungrades, war die oberfläche recht rau vom abdrehen, das würde evt den extrem hohen verschleis und der viele staub begründen.
für den mangel mit dem selbstnachstellenden zug gibts ne lösung, einen ohne selbstnachstellung, der ist auf alle fälle "in sich" steifer.darüberhinaus ist bei der kupplung, auch wie bei bremsen ein sehr zahmer einfahrvorgang sehr hilfreich wenn die sachen eine weile halten sollen, die reibpartner müssen sich eben erst richtig aufeinander "einreiben", dann funzt das schon mit den verwendeten komponenten.
gruß ralf
Wenn man mit ca. 1400/min anfährt ist die Frequenz schon so klein das es eigentlich kaum noch auffällt, nur im Standgas ist es heftig. Für den Belag ist das aber sich nicht das Beste.
Kreuzritter
laut Angaben des Verkäufers soll die Kombi 460Nm halten, rutscht bei mir aber auch bei Vollast in hohen Gängen nicht durch. Das 02A ist ja auch nur für 250Nm ausgelegt und schlägt sich trotzdem ganz gut. Das das keine 100tkm hält is klar. -
die Oberfläche der Schwungscheibenreibfläche war etwas glatter als die der Druckplatte. Richtig gefahren bin ich damit nicht. Schon beim ersten einkuppeln war alles mit einem heftigen rütteln und vor allem mit einem ziemlichen Gestank verbunden, da hat es gereicht wenn ich nur 1x aus der Garage rausgerollt bin. Das hat ich so an die 5x, danach bin ich die ca. 200 km gefahren, die ersten 100 piano, den Rest schon ordentlich mit Feuer, aber arg oft angefahren bin ich da nicht. Das war alles am Stück. Und mein kleines Schonprogramm hatte ich auch aufm Steuergerät, also 225 PS und 280 Nm, nix besonderes.
mFg
Sascha -
bei nochmals genauer betrachtung deiner fotos fällt mir auf das die flecken nicht gleichmässig über die gesamt fläche gehen, bei der druckplatte sind vor allen im bereich 4- 7 uhr die flecken, flecken kommen vonder wärme, die wärme von der reibung ----- also reibs nicht gleichmässig, entweder ists viel zufrüh belastet worden, und oder das dinges taumelt "wie sau" das schwundrad ist auch nicht gleichmässig "befleckt".
das belastete kupplungen immer felcken haben ist klar, wenn sie aber richtig eingelaufen sind, sind es meist viele kleine flecken über die ganze reibfläche verteilt.
lass das schwungrad nachmessen, obs "taumelt", reibfläche nachdrehen, anlagefläche druckplatte nachsetzten, wuchten. -
Schwungscheibe läuft unter 1/100stel auf der Kurbelwelle rund. Denke mal das das so ok ist. Auch die Reibfläche weist keine Abweichungen am Maß auf, die ist überall gleich tief. Die Druckplatte hab ich noch nicht vermessen, werde ich aber noch machen da mein Ausrücklager auch sehr stark gelitten hat, das hat während diesen 200 km mächtig zu rattern angefangen, auch während der Fahrt. Hat so ziemlich alle fahrgeräusche übertönt.
Irgendwas war da ausm Ruder. Da die Flecken von Schwungscheibe und Druckplatte direkt gegenüberliegend sind hat die nur in einem Bereich geschliffen, deswegen auch der irrsinnige Verschleiß.
mFg
Sascha -
wenn das schwungrad zu 100% i.o ist, würd ich mal die anlagefläche an der KW messen!!
ich hab die Schwungscheibe in montiertem Zustand gemessen oder versteh ich grad was falsch?
mFg
Sascha -
ob die Fläche wo das Schwungrad dran kommt vielleicht wo was hat, zb dreck oder sonst was ob das plan ist und da nicht eiert
So versteh ich das
wie lange sollte man denn ne neue Kupplung & Druckplatte & Schwungscheibe einfahren ohne Belastung bzw mit welche Belastung?
Hi, ich geh halt davon aus wenn die montiert ist und ich die Schwungscheibe drehe und ich eine Abweichung kleiner 1/100 habe müsste das doch ok sein. Diese Kupplungsgeschichte macht mich noch wirr
mFg
Sascha -
Ich hatte übrigens gestern mal kurz das Getriebe vom VRT draussen weil der 3.Gang die Milchzähne verloren hat...
Die Kupplung selber hatte ich nicht zerlegt. Der Abrieb im Gehäuse war allerdings recht enorm für die Laufleistung. Das Ausrücklager hatte keine Anzeichen von Verschleiss.
