Original G60 Chip
  • hallo,
    ich habe hier einen serien g60 chip liegen!!
    würde gerne wissen ob es ein chip für super oder super plus ist!!
    nummer aufn chip lautet: GHQ3201726 R1216 5/90
    kann ich mit dem chip graue einspritzdüsen fahren??
    bis dann
    jan
    Umbau auf G60 läuft weiter..... :D
    82,5er Kolben,Tezet Fächer,Gr.A usw.
    RH ZW3 8x17 mit 205/40/ZR 17
    Org.Chip braucht kein Super Plus.
    Das stimmt so nicht.
    Die Chips aus den Jahren 88/89 konnten Super mit 95 Oktan fahren, danach ab 90 immer Super Plus mit 98 Oktan.
    Was sollen die grauen Düsen bringen ??
    Die haben mehr Durchsatz, so daß die Kiste überfettet.
    Die Lambda regelt dann im Leerlauf und bei Teillast ständig dagegen und das Ansprechverhalten wird schlechter.
    Ob das Gemisch dann "zufällig" bei Vollast stimmt ist dann die Frage.
    Bei einem Serien G60 hast Du ausser wesentlich mehr Spritverbrauch jedenfalls nix davon :-r
  • Die Superplus-chips( DP, DQ, ?...) laufen auch spürbar besser als die alten. Die gabs aber erst ab 91, oder. Weder mein 90er Golf und der 90 Corrado meiner Mutter ( hab ich für sie gekauft :) ) hatten den ab Werk drin.
    Den DQ hab ich in den Corrado rein gemacht, den hab ich auch noch aufm Rechner falls den einer braucht.
  • hallo @all,
    also schaden die grauen düsen meinem serien g60 eher!!
    dann kommen die erst mit der nocke und dem anderen laderad rein!!
    den chip den ich habe ist also einer der älteren baureihe oder??
    könnte mir jemand einen der neueren baureihe besorgen??
    erstmal danke!!
    bis dann
    jan
