habe eine nachgerüstete ZV von Waeco in Verbindung mit den Funkfernbedienungen einer Alarmanlage (von Rattler) !
(Golf 3, 2-Türer)
Die Stellmotoren der ZV funktionieren jetzt nicht mehr richtig,
sie fahren als also nicht mehr richtig raus ... Um ehrlich zu sein bewegn die Dinger sich fast gar nicht mehr ...
Angefangen hat das, als die Türpinne zwar nochkomplett runtergezogen wurden von den Stellmotoren aber direkt wieder hochgekommen sind,
da muss also ein Problem gewesen sein, dass die Motoren direkt wieder rausgefahren sind ...
(Rausfahren bedeutet, dass dabei der Türpin hochgefahren wird > Tür entriegelt)
Da das auf beiden Seiten gleichermaßen vorkommt,
müsste da Problem nach meiner Ansicht eigentlich irgendwie am Steuergerät, Elektrik oder sowas der ZV liegen ... ?
(Oder beide Stellmotoren sind gleichermaßen kaputt gegangen, aus welchen Grund auch immer)
Jemand Erfahrungen damit ?
Hier mal ein Bild, wie es unterm Lenkra aussieht, das rechte Teil ist das Steuergerät für die ZV, das linke von der Alarmanlage -->
Bräuchte ich neue Stellmotoren ?
Oder liegt es eher an der Elektrik ??
DANKE im Voraus für jede Hilfe !
MFG
