Hab Recaros vom 2er Golf, sind elektr. höhenverstellbar, jedoch fehlt der Kabelbaum für die Höhenverstellung.
Ich würde gern wissen, ob man den selber bauen kann und noch ein Relais dazwischen muß, oder besser einen kaufen sollte.
Eine Anleitung, wo er an den Sicherungskasten angeschlossen werden müßte wäre sehr hilfreich.
Danke schon mal vorab.
elektr. Anschlüsse Recaro Golf 2
plus und minus ran, sicherung dazwischen und fertig.
falsch anschließen oder verpolen geht nicht. dann läuft der sitz bei hoch runter oder umgedreht, je nachdem wo du was ran machst.
ist kein problem.
Wie groß sollte die Sicherung sein ?
Anschlussbelegungen
Ganz unten! -
Danke vielmals
Anschlussbelegungen
Ganz unten!Bei mir kommt da nur eine Error - Meldung wenn ich auf den Link klicke?
Danke!
