mein 1,6l 100psler im g3 kombi mit bleifuss und stadt/land/autobahnmix brauch mit sommer alus ca. 9l. so sollten die 10,5l für en gti doch ok sein.
zu hoher spritverbrauch
n bekannter der n pf fährt verbraucht wenn er nur bleifuß fährt 8,5-9 liter.
im normal durchschnitt 7,5
Erzählt er dir das, oder weißt Du das? Mit Bleifuss ziemlich merkwürdig - wenns stimmt, hat er Glück.
naja, nun.
meine lambda krieg ich nicht raus.
festgerostet.n freund von mir, der beim tüv is, sagte, das die lambda sich masse vom auspuff holt, wenn rost ist, keine masse mehr, daher ohne funktion.
also werd ich mir wohl n kat besorgen müssen, um da dann eine von den beiden gestern besorgten lambdas einzubauen.
aber kurioser weise, seit ich gestern da unten geprügelt habe, zeigt doch der motor beim abziehen des lambda-steckers, eine kleine reaktion, die drehzahl fällt ganz minimal ab.
ist das so korekt?
oder hab ich mir das eingebildet?
sprüh die sonde mal mit wd 40 richtig ein warte nen tag, lass den warmlaufen und versuch es dann nochmal mit dem rausdrehen... die neue nur auf dem gewinde mit grauer schmierpaste einreiben, nicht auf die sonde selber nur auf das gewinde, wenn du die noch nicht vergeigt hast bekommste die auch raus...
folgendes prob!!!
hab nen rp mit g nocke drinne!!!
hab ölwechsel gemacht! zünkerzen gewächselnt und den verteiler!!
hatte mein tank für unglaubliche 1,00€ pro liter super voll gemacht!!
bin damit aber nur gute 360km weit gekommen! ich fahre normal, nur manchmal tret ich eben ins gas!!mein kumpel mit sein gti 129ps kommt mit seiner tankfüllung bis zu 500km weit und fährt ca so wie ich!!
was da los?
nicht immer nur die kerzen und verteilerkappe auch mal an die kabel denken ich sags immer wieder mal durchmessen und schauen ob der wiederstand mehr wie 2,5 - 3 ohm hat oder überhaupt durchgang hat . ansonsten einafch 5 mal das geld in 5 neue investieren.
ja kabel sind bestellt aber daran kanns ja net liegen das ich fast 14l verbrauch hab!!!
bei meinem pf ist der verbrauch laut MFA Anzeige von 11,5 auf 8 runter gegangen .
da war ich selbst ein wenig erstaunt. -
Moin.
Ich habe einen Golf 2 Edition One mit PF motor. Meiner verbraucht auch zu viel, ca 10L
Mein alter golf 2 Editon One ebenfalls PF Motor ca 7L. Kenne den Käufer privat, fährt weiterhin mit 6,5l /7L.Woher der unterschied? Bei mir habe ich den Zylinderkopf neu gemacht, also Zülinderkopfdichtung und schaftdichtungen, ventiele eingeschliffen...
Mein Alter motor mit den 6,5L verbrauch hatte 375.000 km Auf der uhr, also wagen ich es auszuschließen das es am Rumpf-Motor liegt^^
Kat war bei beiden leergerräumt.
Daher "?"
