Probleme mit dem Digifiz (KONTROLLLEUCHTEN + BELEUCHTUNG)
  • Hi!
    Also jetzt geht es tief in die Elektronik, also bitte nur Leute posten die wirklich Ahnung von dem Digifiz haben. Danke.
    So jetzt zu meinen Problemen, ich habe bei mir das 3er Brett eingebaut und bissl am Kabelbaum ändern müssen und dann hab ich den Digifiz drangesteckt, ich habe die Befürchtung, dass ich die Stecker falschherum draufgesteckt habe, normalerweise ist der Tacho aber verpolungssicher, zumindest sieht die eine Diode dafür geeignet aus.
    Wenn ich jetzt den Tacho einschalte funktioniert alles, also Drehzahlmesser, km/h und alles wietere was mit irgednwelchen Sensoren zu tun hat, die Öl-Kontrollleuchte tut auch, genauso Handbremshebel.
    Alles weitere hat einen Haken, MFA Leuchten leuchtet keine einzige, wedder MFA 1 noch MFA 2, Blinker leuchten nur ganz schwach, bekommen nur 4 Volt oder Ähnlich, Fernlicht tut garnicht.
    Standlichtlampe leuchtet NUR wenn die Zündung aus ist, sobald ich die Züdnung umdrehe ist die Leuchte aus.
    Jetzt zur Beleuchtung, wenn keine Last anhängt habe ich 12 Volt, sobald irgendwas anliegt brecht die Spannunga uf ca. 4 Volt ab, ich dneke der Spannungsregler hat einen schaden abbekommen,, zumindest wenn das Teil links oben in der Ecke ein Spannungsregler ist, hab zwar neue 7805er hier rumliegen, will aber nichts kaputt machen.
    Also, wenn ihr mir wieter helfen könnte dann sagt bescheid, ich kann euch auch anrufen oder so.
    Ämm bevor ich es veregsse, der funktionstest vom Digifiz leuchte da auch die Kontrolleuchten auf oder nur die Segmente vom Tacho ansich?
