hi,
hab mein motor gestern das erstemal zum laufen gekriegt, is ein g60 motor auf turbo umgebaut! hab ein offenes pop off ventil von baileys drin, jetzt wollt ich mal fragen ob das normal is, das es schon im standgas öffnet!?
also wenn ich im stand 'n bisschen gas gebe und dann wieder gas weg nehm, dann öffnet das schon bzw. bleibt auch ne längere zeit offen! 'n kumpel hat so ein bondalume, oder wie auch immer das heißt, pop off ventil, und bei ihm öffnet das im stand gar nich! kann das sein das die feder in dem ventil zu schwach is!? wenn ich den unterdruck schlauch vom ventil abmach dann bleibt es immer geschlossen, wird also nich irgendwie aufgedrückt!
besten dank
mfg niggi
