Habe folgendes Problem mit meinem G40:
Wenn ich niedrige Drehzahl halte, bekommt der Motor alle paar Sekunden aussetzer, ist wie ein kurzes Zucken. Je wärmer der Motor wird, desto schlimmer das ganze. Steuergerät und Einspritzventile sind i.O.
Was könnte denn noch eine Ursache sein?
Unruhiger Motorlauf G40
Fast das gleiche Problem hab ich auch. nur bei mir wirds besser wenns wärmer wird. Hab letztens einen Ölwechsle gemacht, zufall oder net weis jemand hilfe. bzw was des sein kann.
Mfg
Blauer Temp-Geber?
Würde ich auch tippen
Zündung ???
@ Svenie1978: Glaub net das es an der Zündung liegt, da einer neuer Zündverteiler drin ist. Oder was könnte es noch an der Zündung sein??? Da es ja Temeratur abhängig ist.@Rest: Ich werde den Sensor mal wechseln mal sehen ob es dann besser ist.
Danke an alle
Ähnliches Problem habe ich mit dem G auch,allerdings meistens auch wenn er Betriebstemperatur hat und ruckelt nicht nur sondern geht auch ab und zu aus.
Blauer Tempgeber ist neu,Verteiler,Zündkerzen und Zündkabel auch neu gemacht und trotzdem keine Änderung.
Tippe jetzt evtl.noch auf Zusatzluftschieber,Lambdasonde oder CO-Poti. -
Drosselklappenschalter schon mal gecheckt?
Stecker vertauscht vom DK-Poti und ???
Da sind zwei gleiche Stecker die werden gerne vertauscht, weiß jetzt aber nicht wo der 2te hin geht, evtl. Zusatzluftschieber.
