eFh am golf 2...
  • hi zusammen..
    mal ne frage zu den efh vom 2er..
    ich hab die dinger bei mir drinne (originale), aber die laufen absolut beschi**en... ganz runter und wieder hoch dauert ca 30 sec (manchmal auch länger)..^^
    die mechanischen fh hab ich noch rumliegen, und die liefen immer absolut superleicht.. kann ich an die mechanik von den alten die e-motoren hinbauen?
    wenn ja, wie??
    wenn das nich geht, wie is das mit den elektrischen vom toledo ? welche passen denn da genau in den 2er? weil die sind meist viel billiger als orig vom 2er..
    gruss..schmiddi
  • Nein von den alten kannste für die Elektrischen nichts verwenden.
    Würde mal sagen, dass deine trocken sind. Würde das Teil und das Teil worin die Seile rollen am Motor schön sauber machen und neu einfetten. Hat bei beinen auch geholfen. Wenn nicht, dann kannst du bei VW die Schiebe und den Seilmechanismus neu kaufen (ohne Motor) ... kostet pro Stück glaube ich an die 70 Euro.
  • hallo
    also ich habe meine mechanischen heber umgebaut mit Passat 32b eFH Motoren.
    Weiß jetzt aber nicht ob das die Selben Motoren sind wie im Golf 2 aber wenn ja ist das überhaupt kein Problem.
    Läuft bei mir jetzt schon 2 ja ohne Probleme.
  • hallo
    also die plasteteile mit den Federn habe ich einfach dann mit dazwischen gebaut.
    Ich habe einfach den originalen mechanischen fensterheber genommen da die kurbel abgebaut und dann den Seilzug von der spule gewickelt.
    danach habe ich mir von einen Kumpel 32b eFH besorgt.
    da die aber nur mit viel Mühe in den Golf 2 passen habe ich das nach 2 tagen aufgegeben und habe das dann genau so Demontiert wie den mechanischen.
    Danach habe ich die Plastikteile samt Feder wieder auf den Seilzug gesteckt, auf die Spule aufgelegt und dann wieder zusammengebaut.
    Fertig.
    Das Einzigste Problem was aber durch mich entstanden ist war das ich die Spule mehrmals neu wickeln musste da manchmal klemmer gab oder falschrum lief.
    Ansonsten gab es da keine Probleme.
    Aber ich weiß ja nicht ob die Originalen vom Golf 2 die Selben Motoren sind wie im 32b
    Original von Fire & Ice G60
    das wär jetzt natürlich wichtig zu wissen...
    mal schaun wie langs dauert bis das hier einer aufklärt...
  • evtl hängt auch die scheibe, die verkeilt sich gerne und wird dann in zeitlupe nach oben geknört, wenn die aufnahme fensterheber<->fenster nicht gut ausgerichtet ist
