KLR Einbau, MOtor springt nicht an
  • Hi!
    Habe bei mir gerade das KLR eingebaut.
    Denke mal, es sollte alles richitg angeschlossen sein.
    Nur, wenn ich dann den Schlüssel rumdrehe, dann kommt nur ein orgeln, aber der Motor srpingt nicht an.
    Nehme ich die Masse vom KLR, springt er ohne Probleme an.
    Jemand ne Idee?
    Handelt sich um einen Golf 2, mit RP Motor
    Morgen solls zum Tüv, wo Motor und KLR eingetragen werden sollen...
    Danke
  • KLR ist von GAT, EuroKat
    Elektroisches GAT-Steuerungssystem Lambdgesteuerte Regelung
    und ich meine damit, wenn ich das Massekabel von dem Steuergerät abziehe, also das Steuergerät außerfunktion setze, dann springt er ohne Probleme an
  • jo genau
    plus geht an zündspule
    masse an die karosse, oder halt minus der bat
    dann noch wassertemp, wird vorna am fühler gelb/rot abgegriffen
    und lambda ans lambda kabel dran
    kann es evtl sein, weil ich die teile mit kabelschuen zusammen gefriemelt hab?
    also so ein kombiteil, so dass anchher 3 stecker zusammen sind?
    dürfte doch eig. egal sein
  • jo, nur mich hat irretiert, dass das klr ja mal in dem motor verbaut war.
    beim umbau wurde der komplette kabelbaum übernommen.
    und das kabel schwarz rot 1 war durchtrennt und das schwarze 15 nicht.
    ka warum, hast du dazu ne erklärung?
    ich hab einfach das durchtrennte kabel gesehen und dachte ok, dass ist es ;)
