16er Doppelkompo in Golf 3 / Vento
  • Hallo Kommunity!
    Ich bin dabei ein paar Doorbords für 2 x 16er zu bauen. Gibt es eine gute Empfehlung auf ein Kompo - System bis 500 €, das sich richtig gut anhört??? Es sollte ein gutes Allrounder - System sein, da ich fast jede Musikrichtung höre. Als Endstufe dient das Helix HXA 500 Q MK1.
  • Hi,
    vom prinzip her würde ich sagen stehst du mehr auf druck, weil du ja ein Doppelkompo suchst.
    Der Ansatzt ist soweit ok jedoch beachte bitte das sich 2 Chassis auf 1 Gehäuse gegeneinander auslöschen können.
    Bitte beachte das bei dem Bau vom Board.
    Also würde ICH erst nach einem Chassi suchen was sich in kleinen Volumen gut macht falls du die Dobos geschlossen baust.(getrenntes Volumen)
    Auch wäre es zu überlegen 2 13er einzusetzten.
    Aus meiner Sicht ( gerade im G3/Vento) würde sich ein kleines Bassreflex Gehäuse gut machen wo dann 1 16er vernünftig platziert ist.
    Wobei man hier auch wieder gucken muss was das chassi mag.
  • Ich werde keineswegs 2 16er in einem Gehäuse spielen lassen, die Erfahrung habe ich schonmal gemacht :D
    Es ist ja fast mit einer Basskiste zu vergleichen, wenn mehrere Bässe in einem Gehäuse spielen.
  • wenns kein fertigcompo sein soll
    die 13er vom anselm können kickbasstechnisch auch ne menge....
    den gibts als 4 und 8 ohm variante
    da nimmste den 8er:
    4l um den dreh sollten pro chassi (+chassivolumen) schon reichen....
    und bitte gut mit der tür verschrauben ;)
    das ganze kombinierste mit nem guten hochtöner (und dazu kann man den oben genannten audio-system leider nicht zählen) und du hast vorne schonmal ne klasse anlage....
    :-z
    http://www.andrian-audio.de/
    da gibts infos....
    es gibt sogar jemanden der genau die chassis in einwandfreiem zustand incl dobo für den golf 3 abzugeben hat......
    vll wäre das sogar was für dich....
    grüße
  • Also wenn du klang willst, dann vergiss audio system mal ganz schnell :D
    Wie carsten schon sagt, die andrian LS sind schon richtig geil, und kicken ordentlich. Warum willst du unbedingt ein doppelcompo ? Hast schonmal optimal verbaute 16er.. einer pro tür gehört ? Wenn da gute lautsprecher hast, die ordentlich verbaut sind, dann kicken die richtig. Würde da lieber nur einen LS verbauen und dafür in die dämmung oder in ordentliche Hochtöner investieren.
    Greetz
  • das a2 system ist auch nicht übel....
    aber vergleicht man den a165 (nicht den g - sondern den normalen der im a2 ist) dann sieht der eine 16er kein land gegen 2 13er........die dinger sind wirklich sehr kickbassstark.....und klingen dazu noch sehr fein.....
    der hochton - a25 - ist auch ein schöner ausgewogener hochtöner....der aufpreis zum a25t lohnt aber enorm........unbedingt anhören.....
    denn gerade wenn man ein 2-wege hat und somit keinen mitteltöner lohnt der t in entsprechendem koppelvolumen.....was ne tiefe anbindung ermöglicht......
  • Hatte das A2 1,5 jahre drin, die andrian TMT hab ich momentan noch drin, die kommen aber raus. Kann dir das a2 zwar empfehlen, würde aber lieber den neuen 165g nehmen und mit dem diabolo k28 HT verbinden. Die kombi hat hier auch jemand, *hust* *hust* *doppelhust* :wink
  • bei nem 2-wege würd ich lieber nen hochtöner mit koppelvolumen nehmen.......
    ich meine ich bin mit meinem zufrieden....sehr sogar.....
    aber ist nunmal n 3-wege.......da kann man schön bei 4khz trennen und braucht kein koppelvolumen (da sollte man den t oder g laut anselm sogar auch ohne volumen spielen lassen - können)
    grüße
  • Sorry muß das Thema nochmal rauskramen...
    Wenn ich also nur 16er mit HT nehme, welches würder ihr mir Empfehlen???
    Bei Andrian gibt es als Komp nur das A1 und A2...
    Ist das richtig daß ich bei meiner Helix HXA 500 Q einen Seiden-HT nehmen sollte???
  • du kannst das ganze preislich durchaus an dein limit bewegen oder auch darüber hinaus.
    ich habe für meinen 2er ein doppelcombo verbaut, wo ich als tieftöner pro seite 2 unbekannte 16er verwende. den hersteller kennt kein mensch, aber wir tippen auf audax. 2kg pro chassis und ne kevlarmembran mit nem mordsantrieb dahinter sprechen für sich. der preis von 13,50euro pro stück ist indiskutabel. dafür macht man nix falsch.
    ich hab die in 72mm multiplex gesetzt und die körbe verspachtelt. als mitteltöner nehme ich 10er andrians und als hochtöner sind die carpower dt-284 ne wirklich preisgünstige alternative. klar, gegen nen a25g oder t stinken die nicht an, aber ohne dem anselm das geschäft verderben zu wollen, das preis-leistungsverhältnis ist top!!
    so hat man dann eben 3-wege-vollaktiv :wink
    nur so als vorschlag :zwinker: :zwinker: :zwinker:
    gut, beziehen muss ichs nochmal neu, aber drücken tuts wie blöd
    2,4KW Frontsystem
    Colossus XI an 8x16ern Hubcar-MiniSub
    Olympus XI an Andrian Audio
    Subwoofer -> brauch ich nich........... :-z
    Einmal editiert, zuletzt von liky ()
  • So, heute habe ich mir etwas gekauft. HT: Adrian Audio A25 g mit Diabolo Töpfchen :geil: TMT : Adrian Audio A 165 g :geil: Für die TMT´s werde ich ein Stabiles Board bauen, was direkt mit der Tür verschraubt wird. Und ich überlege noch ob ich Rotgussrige einsetzte ??? Ich möchte das als aktives System einsetzen. Ich denke mal daß ich die bei 5 KHz trennen werde.Kann man einer ne Empfehlung geben, für ein DSP oder ne gute Aktivweiche ???
  • eine gute wahl :wink :wink :wink
    an was für ein radio hängst du das? evt. brauchst du gar keine externe weiche für den vollaktiv-betrieb.
    ansonsten kannste die pxa-700 oder 701 von alpine nehmen. von rockford kommt auch ein neuer raus, weiß aber grad nicht wie der heißt und ob er wirklich schon verfügbar ist. das teil soll jedenfalls ein kracher sein
    2,4KW Frontsystem
  • ich habe deswegen gefragt, weil z.b. ein alpine cda-9855r die aktivweichen un ddie laufzeitkorrektur integriert hat und man dann eigentlich nix zusätzliches mehr bräuchte.
    wenn dein radio diese funktionen nicht hat, würd ich in jedem fall auf nen dsp zurückgreifen, denn wenn du einmal laufzeitkorrektur gehabt hast, aillste das nie mehr missen :wink :D
    die dsp´s gibts bei ebay je nach zustand um die 400euro, der neue Rockford 3sixty liegt uvp um 699 und 799 je nach variante
    2,4KW Frontsystem
  • Ich werde mir das DSP: Alpine PXA H 701 zulegen.
    Also Subwoofer wollte ich auf das Phase Ali zurückgreifen.
    Warum Phase??? Wegen dem sauberen Klang, flache Bauweise und weil ich etwas neues im Sektor "Stufenheckfahrzeug" ausprobieren will.
