G60 abstimmen
  • Hat das schonmal jem. mit gemacht oder zugesehen?
    Wenn man jetzt von Kennfeldern redet, sind das mehere für versch. Lastbereiche, ein komplett variables? Also speziell beim Digifant.
    ( oh ich muss noch viel lernen =)
    G-Modul ----> Schubmodul
    Do you know DAGTREE ? :D
    Einmal editiert, zuletzt von redneck0711 ()
  • es ist extrem komplex, weil du mit der digifant auf ein vorhandenes system angewiesen bist und so die ganze sache erstellen mußt, wie sie es dir vor gibt.
    was wie gemacht wird, wird dir niemand sagen, das wird als staatsgeheimnis gehütet in extremster form. selbst 15 jahre nach digifant-ende.
    auch gibt es absolut keinerlei offene unterlagen, und selbst die die 2 kennfelder gefunden haben, verraten nichts. wenn du also nicht mehre tausend euro für unterlagen investieren willst oder bereits schon viel wissen über die digifant hast, dann ist die ganze sache schon zum scheitern verurteilt.
    selbst die hex-editor-helden,die einfach blind drauf los oder nach dem try-error-prinzipe rumschreiben, werden dir nichts verraten....
  • Das heißt am end, dass selbst wenn ich nen Prüfstand zur verfügung hätte. Ich immer auf die (ich nenn se mal) "Tuner" angewiesen bin, weil das System viel zu komplex ist.
    Also entweder auf nen Vergasermotor setzen :zwinker: ...oder PG (pech gehabt)
    So noch eins, wie macht das denn zB. der Theibach, hat der dann da 10 Chips liegen und wenn ich dem sag ich hab das und das gemacht nimmt der halt den der da am nähsten drankommt?
    Original von redneck0711
    Das heißt am end, dass selbst wenn ich nen Prüfstand zur verfügung hätte. Ich immer auf die (ich nenn se mal) "Tuner" angewiesen bin, weil das System viel zu komplex ist.?
    Und die Guten sind schon über 10 Jahre dabei. Das lernt man nicht von heute auf morgen. Das dauert.
    Nein, nicht immer. Wenn du ca 2500€ hast könnte ich dir einen Kontakt vermitteln, bei dem du Unterlagen zur Digifant (wo was welches Kennfeld) bekommst. Also nicht nur einfach per Hexeditor rummachen.
    Und für weitere 2500€ bekommst du sicher auch ein paar Beispiel-Kennfelder und ein paar Tips
    und PG hast du doch jetzt schon, oder hast du einen 1H :D
    Original von FRank-GTI
    Damit ist es aber noch lange nicht getan :wink
    Da sollte man aber schon Erfahrung haben
  • Vielen Dank für die Antworten.
    Die idee die dahinter steck wäre eventuell ne Studienarbeit gewesen. Bei mir in ner FH.
    Mir ist schon klar, dass da kaum noch neue Erkenntnisse erworben werden können und schon garnicht von mir.
    Und wie ich jetzt sehe steckt da auch ein erheblicher Kosten- und warscheinlich auch Zeitaufwand dahinter.
    Übigens den PG gibts wirklich =)
    Dann wirds doch nur bei der Hardware bleiben!
  • keine bange, du bist da nicht der erste, der das einsieht. alle paar wochen kommt einer, der da infos haben will und schnell einsieht, daß es in keinem verhältnis zu den kosten steht.
    wenn deine studienarbeit etwas in der richtig wird, dann bitte hier mal veröffentlichen :D
  • Bei Erdal in Essen der macht gute arbeit!!!:-z :-z
    Original von lada
    ich stimme selber ab und kann sagen,es stimmt ein Top Mann gerade beim 5 Ender Zeugs ist er sehr bekannt, ich kaufe meine Map Sensoren bei Ihm. Alte Schule ,hat richtig was auf Tasche....
    :-z :-z :-z :-z genau da bin ich auch der meinunng:-z :-z :-z :-z
  • Moin,
    wenn du was in Richtung Semesterarbeit machen möchtest, dann hol dir eine programmierbare Einspritzung und schnall den bei euch auf den Prüfstand ! Besser geht das dann wohl kaum :D
    So eine Einspritzung bekommst du gebraucht unter 500€. Natürlich musst du dich damit auskennen.
    Und noch kurz zum schluss: Eine Abstimmung auf der Rolle/Strasse lässt sich durch nichts ersetzen !
    Mfg
    XL-Edition
