die Lenkradsperre soll doch erst einrasten, wenn der ZS abgezogen ist, oder?
Ist bei mir nicht der Fall, rastet ein, wenn ZS noch steckt.
Ursache?
Lenkradsperre - wann rastet sie ein?
jo wenn der schlüssel abgezogen is. dan stimmt was an dem lenkstockhalter nicht
Kannst Du mir das noch ein wenig genauer erklären?
Rastet aber nur ein, wenn der ZS ganz Links ist. -
Ja ganz links,wenn Zündung aus ist
XdeVilX sollte mir das mit dem Lenkstockhalter genauer erklären. Das Andere ist mir schon klar.
Zudem ist es so MarcelG, dass der ZS abgezogen sein muss, damit das Schloss einrastet. Nicht nur ganz links. s.o. -
Am besten das Lenkschlossgehäuse + Zündschloss tauschen da beide Teile warscheinlich ziemlich ausgelatscht sind !
Ok, danke.
Dachte es wäre mit ein paar Handgriffen behoben. Stört nicht so doll, wie der Aufwand wäre. Lass es dann also lieber.
Danke an Alle. -
Überleg dir das gut irgendwann klemt das Teil und du musst was tun iss nicht ganz ungefährlich !
Stimmt, es wird dadurch ja nicht besser. Wenn es denn soweit ist - kann ich es ja immer noch machen.
Gefährlich? - meinst Du es könnte mal während der Fahrt klemmen? -
Das es während der fahrt einrastet sollte zwar nicht passieren aber auch ich musste das Schlossgehäuse tauschen und das alte sah nicht sehr Vertrauenerweckend aus !
